tarts
 postitati 20.11.03 10:07
Esialgne postitaja Varuosad
NO nuki ja vända märgid on paigas. OK
Küsimus on selles, mis moodi tuleks jagaja sinna krt plokikaande surada. Võimalus oleks ju 360 kraadi ulatuses ju.
aga suragi ta sisse siis, ja siis keerad jagaja märgi rootoriga vastavusse, ning ongi sul säde ilusti õiges kohas... ning siis keerad jagaja kinni (enam ei saa teda keerata) ja ongi kõik...
Varuosad
 postitati 20.11.03 09:02
madjs
 postitati 20.11.03 08:46
Omal kui laiali käis ei viitsinudki jagaja märki paika ajada, otsisin lihtsalt esimese poti järgi süütekoha üless, seda saab muidugi siis teaha kui vänt nukk parasjagu märkis istuvad. Kui asend ei sobi siis alati võimalus nuudist tõsta.
allans
 postitati 20.11.03 08:37
aga kui sul nuka ja rihmaratta märgid on paigas siis jagaja peal rootor märgiga kokku ja jagaja paika ja ongi vsjo. kindluse mõttes võid esimese küünla maha võtta ja vaadata kas kolb on ülemises asendis
Varuosad
 postitati 20.11.03 08:13
Niisiis sai eile rihm maha koogitud. Aga ei tea nüüd tagasi panna. Vända ja nuki paikapanemine pole probleem. Aga just vaja teada kuda see jagaja paika panna. OK panen rootori jagaja peal märki aga kuda ma jagaja enda seal plokikaane peal paika panen st mis asendis ta sinna peab minema(mille järgi)???.
Thanke
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
