 postitati 28.11.02 20:57
olen ise audi 100 mootorist veepumba kätte saand mille tiivik käis võllipeal ringi
madjs
 postitati 28.11.02 16:46
Edu sulle siis!:cool:
cul
 postitati 28.11.02 15:30
Soojendus töötab nii nagu peab. Ise tegelt kahtlustan ikkagi, et veepump on tuksis, nii võimatu kui see ka ei tundu. Eks lähiajal tuleb jah ikka suurem remont ette võtta ja tulemustest annan kindlalt teada.
Ahah veepumba viga tundub ka seepärast, et külmalt käima pannes miskit (tundub just veepump) nagu vilistab või "siutsub".
madjs
 postitati 28.11.02 14:27
Pane salongisoendus tööle vaata mis siis teeb? Aga äkki ongi veepumbal midagi viga,näiteks labad katki või võllipeal lahti ,siis muidugi peaks ta pidevalt kuumaks minema, aga tehnikamaailmas ju kõik võimalik.Mingi õhukorgi võimalus võib ju ka olla.Üks mõte veel,ringleval jahutusvedelikul pumbast saadud rõhk tuhikäigul madal aga kui pöördeid tõsta siis rõhk tõuseb äkki mõjutab see termoka tööd?Prooviks võiksid termoka välja võtta ja lass siis töötab tühikäigul kui siis temp normis on ka viga teada.PS.kui vea leiad anna teada mis viga oli hakkas ennastki huvitama:)
mark0
 postitati 28.11.02 12:53
tühikäik vähemalt 2,3 (NG) mootoril peaks olema 750-800, mitte kõrgem...ja ei podise midagi
mark0@A90
rass
 postitati 28.11.02 12:19
tühikäik 800 ?
kas nati vähe pole?
mul 1000 juures seisab.
900 juures kipub podisema juba väga nõrgalt
cul
 postitati 28.11.02 11:01
Äkki sul termokas vigane?Võimalik,et esialgu ei taha avaneda aga kui korra juba avanend siis töötab normaalselt.(kiilub kinni?)
Ei tohiks olla, sest see jama on ...eee... korduv. Et siis kui kohapeal seistes tõstan pöördeid, siis temp. läheb normaalseks, a nii kui jälle aint tühikäigul käib (u 800 p/min) läheb jälle kuumaks, uuesti pöördeid tõstes jahtub jälle maha. Täpselt selline tunne on nagu veepum tühikäigul (madalatel pööretel) ei töötaks?
madjs
 postitati 28.11.02 09:53
cul
 postitati 28.11.02 09:27
Tere.
Kuna juba siia lehele sattusin, siis mõtlesin, et küsiks kõigi siinsete teadjate käest vähe tarka nõu kah.
Probleem oleks siis selline, et mul kipub mootori temp. tühikäigul kuumaks minema. Täpselt selline tunne oleks, nagu veepump tühikäigul tosooli ringi ei ajaks, mis aga pole vist eriti reaalne? Näiteks kui mootor saavutab kohapeal käies temperatuuri üle 92C (termostaadi avamine), siis peaks radikast ju külm jahutusvedelik mootorit suht kaua seal 92C ringis hoidma, enne kui temp uuesti kasvama hakkab, aga mul ei toimu 92C juures mingit seisakut, vaid temp paneb täie rauaga edasi. Nüüd kui temp juba sajale läheneb ja siis pöördeid tõsta, siis jõuab radika jahe tosool ka mootorisse ja temp langeb jälle 92C tagasi.
Uh sai nüüd vist suht pikk ja segane, a vast saate aru.
PS Termostaat ise on vahetatud ja korras.
[PHP: 42.1% - SQL: 57.9%]
