 postitati 07.11.03 18:31
äkki on tegu lihtsalt mingi sita firmaga,klotsile tekib äkki mingi kalestunud kiht peale ja see vilisebki alguses.
Omal on siukest pulli olnud eurogoldi,NK ja QH toodanguga.
Või on äkki üks klots lihtsalt tagurpidi sees :P
Traks
 postitati 07.11.03 12:58
Esialgne postitaja A 90
kas häälitseb alati või siis kui käsipidurit oled kasutanud, äkki jääb pidur peale lihtsalt ja paari jalaga pidurdusega võtab lahti. omal oli sama probleem.
Ei häälitseb ainult esimene parem pool
turbo
 postitati 07.11.03 12:50
PS. mul täpselt sama pull aga iga ilmaga. kusjuures kompu näitab ka igal ommikul, et pidurisüsteemis viga. klotsid suht uued ja pidurivedelik normis.
MEEMEES
 postitati 07.11.03 12:39
Tuleb ette et klotsiäärde jääb kinni kas,liivatera või kivitükk ,mis jubedat häält teeb.
Traks
 postitati 07.11.03 12:34
To: jan-kos. Aga miks seda jubedat häält ainult kõrvalistujapoolne esimene klots teeb?
Klotsid on tutikad. Vahetasin vanad välja kuigi need olid ka küllaltki head veel, aga kahtlased mõrad olid kolmel klotsil sees.
A 90
 postitati 07.11.03 12:33
rass
 postitati 07.11.03 12:22
äkki klotsid nii kulund et support käib vastu?
samas siis see peaks koguaeg olema mitte alguses
jan-kos
 postitati 07.11.03 12:14
Probleem on selles et ketastele tuleb niiske ilmaga korrosioon peale mis sellist kahisevat häält teeb.Paari pidurdamisega see kaob,olen seda juba aastaid tähelepannud.Kevade poole ja kuiva külmaga seda pulli ei ole. ;)
Traks
 postitati 07.11.03 12:09
Lugu selline et, kui sõitma hakkan natukene aega seisnud masinaga siis parema esimese ratta pidurid teevad esimesel kolmel pidurdamisel jubedat häält. See kõlab niimoodi nagu klotsid oleks kulunud ja mingi väike pidurdamise krigin tuleb ka. Siis ku juba olen tiba sõitnud, enam seda probleemi pole. Klotsi on veel küll ja küll.
Milles on probleem:(
[PHP: 44.7% - SQL: 55.3%]
