morpheus
 postitati 06.11.03 15:56
selge...
asi jääb ära...teen parem trenni ja järgmise liikuri ostan roolivõimuga :)
ferdinand
 postitati 06.11.03 14:46
Omasin ka r.-võimuta sigarit ja haudusin sama mõtet. Tõenäoliselt odavaim variant jubinate soetamiseks oleks lehest varuosi uurida ja ei tuleks alla 3-4000. (Latti tõenäoliselt alla2000.- ei leia) Eeldatavasti tuleks sellel uuel latil ka kohe remont ära teha, see oleks u1000 (kui õieti mäletan). Mina igal juhul jõudsin järeldusele, et on mõttekam otsida roolivõimuga eksemplar kui võimu ise paigaldama hakata!
PS! Tuli meelde, et roolivõimuga masinal on ka teistsugused õõtsad, nii, et lisada tuleb summale veel vähemalt 2500.- Ja s...a moodi tööd.
Maku
 postitati 06.11.03 14:42
Ma usun, et asi peaks võimalik olema küll. Ma enda b3-le panin roolivõimu peale(1.8 karpa). Ostad roolivõimupumba, teise roolilati, potsik(kus sees roolivõimu vedelik käib), vajalikud voolikud, üks rihm ja peakski olema. Kui pumpa ostad siis vaata, et seib oleks õige ja sirge. Kui ei siis tuleb sul endal meisterdama hakata. Kui hästi otsid siis saad kogu krempli 1 tuhande krooniga kätte.
Terv, Maku!
Rain
jah tuleb trenni minna muidugi pikemas perspektiivis tasub muidugi võim panna. :D:D
morpheus
 postitati 06.11.03 14:33
sai siis soetatud endale sigar aga kahjuks ilma roolivõimuta :(
küsimus ongi, et kas on võimalik sinna roolivõim peale aretada? ja palju see maksma võiks minna?
enne audit on kõik mu autod olnud roolivõimuga ja noh tänu sellele ei ole kätes jõudu :D
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
