Reix
 postitati 08.11.03 12:58
Esialgne postitaja teints
lammarist sain ma 100.-, uus ei maksa küll summana midagi, kuid lammutusega võrreldes 3x kallim.
uus peab ilmselt 3x kauem vastu ka, suht mõttetu odavaid varuosasid lammarist osta. mul ntx maxavad närvid ka midagi ja kui ma iga aasta peax mingi kapotitrossiga jändama, siis närv tiba ikka kulux:mad:
Audi RS 2
 postitati 08.11.03 11:02
Ise endal juhtus ammu sama lugu et tross purunes.Lahti saad kõige paremini kanalil.Poed auto alla ja haara kaasa mõni pikem ja peenem ( kuid tugev ) pulk( metall ,puit) ning alt juba näed neid kapoti lukustusi.Neid pead lükkama ja ongi kapott lahti:Kasuks tuleb mõni kõrvaline isik kes samal ajal alguses surub kapotti natuke alla ,alguses teete ühe poole ja siis teise poole.Endale panin uue trossi asemele Keevitus traadi ja peab vägagi hästi vastu.Jõudu tööle.
teints
 postitati 08.11.03 09:58
TarvoL
 postitati 08.11.03 08:32
Kogu see kapoti avamise traadi komplekt maksab ~300 (uus)
mike
 postitati 06.11.03 15:40
Esialgne postitaja viljar
(korgi tihend ei pea enam ja lammaris tihendit või korki ei müü. Mootor nüüd õline. enne oli ilus puhas nagu uuel autol).
no kuule, kes siis tihendit lammarist otsib?! vana õli ei taha sealt soetama hakata? :)
teints
 postitati 06.11.03 15:31
selle kui kaugel kõris tross on saad teada, kui vaatad seda otsa mille ära tõmbasid
teints
 postitati 06.11.03 15:30
Esialgne postitaja QUATTRO
pakun et poes ei maksa see uus tross ka miskit.Lammutusi mööda sõites sõidad selle trossi hinna lihtsalt maha
tänapäeval telefon paljuski abiks ;) .... iseasi kui väga autoga sõita meeldib
margus
 postitati 06.11.03 00:07
korgi tihend ei pea enam ja lammaris tihendit või korki ei müü. Mootor nüüd õline. enne oli ilus puhas nagu uuel autol.
Selle korgitihendi sain mina Tartus Salomest 8EEK-i. Muidugi ei olnud see Audi oma, vaid hoopiski Opeli oma, kuid sobib täpselt vana tihendi asemele ja peab väga hästi.
vadim
 postitati 05.11.03 22:34
[NB: Ega kellelgi ei ole õlikorgi tihendit pakkuda. Paneks teise veel. Piirkonnaks Tartu ja Viljandi. See tegelikult nii väike asi, et saab ka postiga saata-ELS
Minu autole maksis Aaves uus kork 35eeku;)
Raika
 postitati 05.11.03 22:16
aga kui kaugel see traat võib olla???
pane see jupp mis pihku jäi "kangi"otsa ja vaata! lammutustes igasugu pikkusega trosse(traate) saada, aja veits pikem kui oli kõrisse, võta jupp maha(tee parajaks) ja asi korras;)
Raika
 postitati 05.11.03 22:08
oli ka probleem. et immitses(lasi kergelt läbi) õli kork, aga keerutades avastasin, et kerge jõnks käib enne kui asi lõpuni kinni keerata. jätsin täpselt selle jõnksu("pinge";) koha peale ja asi korras. mingi aeg hiljem muidugi vahetasin tihendi ära.
viljar
 postitati 05.11.03 16:16
Ei ole veel lahti saanud. Pole aega olnud tegeleda. Kanali peale saan ajada alles homme. Tegelt on asjaga suht kiire. Mootor tahab tilgakese õli juurde saada. Need kuradi asjad, mille nimi mulle meelde ei tule, hakkavad klõbisema, kui õli vähe (korgi tihend ei pea enam ja lammaris tihendit või korki ei müü. Mootor nüüd õline. enne oli ilus puhas nagu uuel autol).
Vist peab ikka kõri lõikuma hakkama, aga kui kaugel see traat võib olla???
ICE. Kui sul mõni hea idee, siis anna aga tulla. Jään ootama.
ICE
 postitati 05.11.03 09:34
Kas said lahti? Kui ei siis anna teada, ma ehk oskaks aidata :P
 postitati 04.11.03 22:08
teints
 postitati 04.11.03 21:40
njaa, mul oli sama jama, lõikusin seda kõri niikaua kuni sain traadi (see pole tross) otsa kätte ja tõmbasin kapoti näpitsate abil lahti. Enne võid aga lammutusest läbi käia ja uue trossi sebida... PS. vaata et saad piisavalt pika, saksas kombeks tross puruks lõigata, sest ei viitsita seda lahti kruvida...:(
Eeroz
 postitati 04.11.03 17:21
Kui hästi läheb, siis ronid auto alla ja leiad sealt trossi üles, millest tõmmata ja saad lahti selle...
aga jah, suht sitt varant, seal kaks kinnitust ka ju.
sul see b3 kerega ?
viljar
 postitati 04.11.03 17:13
Kapotti avades tõmbasin trossi tagant ära. Lahti tuli see ots, mis asub salongis. Ots on kõri sees ja kätte ei saa. Kuidas ma nüüd kapoti lahti saan???:(:(:(
[PHP: 51.1% - SQL: 48.9%]
