MaQQu
 postitati 05.11.03 11:38
siinsamas foorumis müüdi ju võileivahinna eest kap remonditud aut. kasti.. :o:o:o See tuleb definetly odavam, kui vana remontima hakata...
martinjev
 postitati 05.11.03 10:47
siis jah enam vist õlide-filtrite vahetus ei aita. mine taket-sse seal ytlevad palju võib maksta. soovian kohe minna sest mida aeg edasi seda kallimaks sul remont läheb. praegu võid veel enamvähem norm hinnaga jagu saada
bedz
 postitati 04.11.03 13:54
käiguvahetus kulgeb sujuvalt. 2 üle vahetades kolmandaks ta nagu venitab hirmsasti. vahest jälle läehb klõps kergesti üle. vahest aitab see, kui gaas täitsa maha lasta ja siis ta nagu ise vahetab käigu ära. ei tea, igastahes vaevalt et see normaalne on.
martinjev
 postitati 04.11.03 10:33
Esialgne postitaja bedz
Esialgne postitaja syo
kle mul sama lugu et ei vaheta vist korralikult käike!
kle aga kas sa tead mitu käiku sul on kastil?
ja kas sul masin ei huurga kui ütleme et 90 km/h -ga sõidad?
mul on 3 käiku. ja ma ei ole küll spetsialist , aga tundub et justkui ei ole piisavalt survet, sest kui vahest vajutad rohkem siis vahetab nagu paremini käike.aga mis sa mõtled huurgamise all?
ei ole mingit eripära märganud.
Mis tähendab et vahetab paremini käike?
bedz
 postitati 04.11.03 09:28
martinjev
 postitati 04.11.03 08:50
aga kas keegi oskab natuke soovitada kuhu minna oma automaatkastiga diagnostikasse -> tal on mingid puudused, ei vaheta korralikult käike ja ei lähe käigud korralikult sisse kah. võiks olla mingi koht mis oleks hea koht ja kus ei peaks eriti plekki välja käima.
TakeT tallinnas parim koht mida tean. teevad ysna korralikku tööd ja kui vaja siis ka õpetavad. hinnad on kyll ysna kirved. aga näit. tartus olid veel kirvemad
syo
 postitati 03.11.03 22:59
bedz
 postitati 03.11.03 11:16
martinjev
 postitati 02.11.03 19:29
Esialgne postitaja Tomm
Esialgne postitaja martinjev
kast lihtsalt kuuma saanud ja kettad pees. või pidurduslint. ei aita siin midagi õlide-viltrite vahetus. oma kogemused olemas.:mad:
tre siis ka üle pika aja no siis kasti rem. on ikka kallis lõbu??
ise seda ei tee
pea vahetatud tahab veel timmimist ja nüüd juba teine asi....
Ehk jagad ka veits infot, kus ja palju maksis , aega võttis, info teretulnud
Remondi tegin ise. keerulist pole seal miskit. põhim. remondi teeb ära mingi päevaga. kui on muidugi sama viga mis mul oli.vaja on erivõtmeid(torxid, paar tõmmitsat jm).
läks 5 friktsioonketast 200eeki tk. 4 metallketast 160 eeki tk, kolb 800 eeki , plastist ketaste hoidjad 400eeki pluss õli-filtrid. mehaanilise osa sain korda ilusti ja siis tuli välja et ka juhtplokk oli vigane. saatsin lõpuks asja peesse ja ehitasin manuaaliks :mad::mad::mad:
Tomm
 postitati 29.10.03 21:38
ise seda ei tee
syo
Depicts mood of post postitati 29.10.03 02:01
ise seda ei tee
martinjev
 postitati 28.10.03 14:57
sam
 postitati 27.10.03 20:50
üks võimalus, et reguleering paigast ära, kui ma ei eksi siis kasti vasakul küljel on hoob mille külge kinnitub tross(id).võimalik, et midagi on lahti.
syo
 postitati 27.10.03 20:31
Esialgne postitaja sam
oled õli taset vaadanud? kui õli vähe hakkavad käigud kaduma, sama vist kui filter umbes.
ee õli tase on norm aga selle parkinguga see jama et ta ei lähe nagu sisse jouga peab lükkama aga rattaid ta ikkagi ei lukusta ja siis kui gaasi anda hakkab tagurpidi liikuma ta nagu ei lülitax käikku välja vms.
sam
 postitati 27.10.03 20:26
syo
 postitati 27.10.03 19:46
jama seisneb siis selles et kadus ära käik p ehk parking ja auto hääl jube kui soitta 90 km/h ja on vist sees viimane käik??ja nuud siis auto seisis natuke aega ja laseb käigud nii lõppu et selline tunne et kohe keps väljas.1käik-100km/h jne...
kas asi on õlis??filtrites??või millegis muus??
[PHP: 60.8% - SQL: 39.2%]
