viljar
 postitati 18.11.03 19:31
Tänud abi eest, aga probleem kadus ise. Liigutasin umbes mingeid pistikuid ja enam pole probleeme olnud.
Lebo
Depicts mood of post postitati 17.11.03 19:11
kunagi oli Viljandi ringil selline diagnost "Utiliti stend". Siis oli see päris hea koht(enda kogemused BMW-ga). Nüüd asub ta Tartus Kastani tänaval suurema firma hoovi peal. Üldiselt on ka nr. olemas kui huvi on. Ise ei ole nüüd seal käinud (ei tea kuidas kvaliteet on). Kuid diagnosti hind on 300.-
mouse
 postitati 16.11.03 19:56
Kirjutasin enne natuke segaselt. Peale nukkvõlli anduri pani segast ka rõhu regulaator (sellepärast paukus ja ajas sumparist benssu välja). Aga see oli muidugi juhus, et mõlemad vead korraga just välja lõid.
mouse
 postitati 16.11.03 18:08
mul alles kuu aega tagasi oli täpselt sama viga.käisin tartu taufis,seal öeldi,et aju vist:)pees..et tavai tellime ära ja paneme uue peale(8.k).saatsin nad heasse kohta.sain ühe tuttava kaudu mingi mehe juurde,kes asja jagas.tuli välja,et mingi nukkvõlli otsaandur oli pees(vist halli andur),mis jagab kütust.uus andur maksis 300-eeku.
viljar
 postitati 11.11.03 18:35
soojast peast käib normaalselt
viljar
 postitati 11.11.03 15:14
no nii. hakkab otsast pihta. hakkasin hommikul autot käima panema ja suri kohe välja. proovisin oma 12-13 korda, enne kui käima jäi. Sai juba 1700.- makstud, nüüd siis uuesti vä???
S**a ajab keema. Tuleb jalgratas osta.
teints
 postitati 08.11.03 09:56
vaata küünlaid ... st mis värvi nad on
viljar
 postitati 07.11.03 20:39
nüüd siis uus probleem. auto on hakkanud hirmus palju kütet võtma. pikema maanteesõidu puhul võtab vähemalt 10L/100km. väikseid otsi juristades on päris hull. eelmise paagitäiega sõites tuli keskmine vähemalt 20L/100km???????? Linna ja maanteed pooleks. Seda ikka meeletult palju.
viljar
 postitati 24.10.03 10:40
Käisin nüüd digis ära. ei tea kas ta Dia diagnostika just oli. nende omast nagu paar garaasi edasi. mingi jüri tamme... nimeline turskem mees oli. Igatahes pani ta auto korralikult käima. Ütles, et lambta ja mingi asi veel, mis kütte segu reguleerib olid omadega pees. töö eest võttis 1700.- Päris palju, aga kuiteised ei mõikand midagi teha ja auto töötab nüüd normaalselt, siis pole nurinaks vast põhjust.
Olge tänatud hea nõu eest ja suurimad tänud meestele, kes soovitasid tehase tänavale minna.
Matti
 postitati 23.10.03 13:19
Need paar sekundit käib ta siis külmkäivituspihusti pealt.Tõmba mõni pihusti maha ja vaata,mis sealt tuleb.
jan-kos
 postitati 23.10.03 07:33
No kui teine selline kõrvale panna ja hakata ükshaaval kahtlustatavad sõlmed prooviks peale panna?
viljar
 postitati 22.10.03 16:20
nüüd ei lähe auto enam üldse käima. paar sekundit käib ja siis sureb välja. proovisin oma 10 korda. enne lõppeb aku ära:(
kui homme korda ei saa, panen pidulikult auto põlema. aitab juba, isegi saia jaoks ei jätku varsti raha
teints
 postitati 22.10.03 11:47
Esialgne postitaja kaiz
Omal head kogemused Dia-ga. Eelmise auto aju tehti korda. (vahetati kivi ära) Kuigi vahel pead kannatust varuma või üldse auto mõneks ajaks sinna jätma.
Eks neil seda tööd ole jah rohkem ehk kui jõuaks teha ...
viljar
 postitati 21.10.03 14:46
Panin Dias neljapäevaks aja kinni. Aga enne kontrollin voolikud üle. Üks mees pakkus ka seda.
Annan teada, kuda läks
lorrap
 postitati 21.10.03 14:04
Võid igaks juhuks vaadata et õhutus voolikud korras oleksid. Nimelt oli omal paar kuud tagasi täpselt samade tunnustega mure ja asi siis oli viga selles et kaks kummivoolikut olid külje pealt katki. Üks oli näiteks end ära hõõrunud vastu aku katet. Ning neist aukudest imes siis välisõhku peale. Kui need voolikud asendatud sai, siis hakkas jälle ka auto tööle :D
kaiz
 postitati 21.10.03 13:34
teints
 postitati 21.10.03 12:37
võiksid käia Dia Autos Tehase tänavas. See on see koht, mida kunagi ka Pealtnägijas näidati. Nemad tegid korda ühe mammi uuema bemari, millega esindused polnud hakkama saanud... :)
viljar
 postitati 21.10.03 11:13
Autoks 90q 2.3 87`a. Kes oskab soovitada head diagnostika kohta Tartus või siis lihtsalt meest, kes audi mootorit tunneks. Probleem järgmine: Külmast peast ei taha käia, hakkab puterdama. Sõites, kui siduri alla vajutad, kukuvad pöörded alla(200-400). Kui gaasi ühtlaselt hoida, siis vahepeal tekib tühi seis - nagu ei saaks kütet või siis tõmbab hoopis täis ja siis järsku hüppab edasi. Perutab. Mõnikord hakkab paukuma ka, päris kohutav on sõita. Kui natuke aega sõita, hakkab ilusti käima, aga päris õiget jõudu ikka ei ole. Ja kui siis auto kasvõi paariks minutiks seisma jätta, hakkab uuesti jamama. Kas pump või pihustid, kargab omale esimesena pähe, aga kurat seda teab ju. Targad mehed, andke nõu, enne kui autole tule otsa panen.
NB: Bosch digit opeli keskuses mitte soovitada. seal tegid asja veel hullemaks
[PHP: 48.5% - SQL: 51.5%]
