Kaits
postitati 20.10.03 15:11 |
kiireaudi: point selles, et börsis mingi vend müüb tutikaid audi käimareid hinnaga 4000.- EEK (quattro 5000.-). Mõtlesin, et kui paneks ikka mõnusalt
pikkade käikudega tutika kasti alla ja müüks oma vana mingi 2000.- EEK maha oleks ju omadega mäel. Eriti veel kui arvestada, et mul praegu tavalise
100 oma. Pikemad käigud annaks maanteesõidul ökonoomsust ja samas ei pea linnas nii tihti käike vahetama. Muide see tüüp arvas, et tuleks hoopis
diisli kasti otsida...
Matti: ma ei tea kuidas seda asja täpselt nimetatakse, aga selline relee moodi asi ta on. Tean, et kui näiteks pöörded iseenesest tõusevad ja
langevad, tuleb tavaliselt just seda asja süüdistada. Kui sul seal midagi säriseb, tuleks kindlasti vaadata mis toimub...
anomaalia
postitati 20.10.03 14:06 |
Mul on 100 1,9 karb 84
Käimakasti tähed QQQ
5. käik 90km/h rpm 2200
130km/h rpm 3000
Käiguvahetuse kuliss on ühe hoovaga.
Matti
postitati 20.10.03 07:20 |
Aga mis asi on juhi vasaku jala juures ukseposti sees? annan pikalt starterit,siis hakkab seal midagi krõbisema(nagu relee kontaktid)ja siis läheb
käima.Sry,et teemaga ei kattu,aga see jama on mu autol juba suvest saati ja mina muudkui mõtlen,et mis see on.
kiireaudi
postitati 20.10.03 05:56 |
Kaits,oota nüüd,mis Sa teha tahad???
Töötavat/toimivat autot lammutama hakata küll ei soovitaks...
rass
postitati 19.10.03 21:42 |
äkki räägite 80 kastidest kah.
66kw 1.8 mootor PM
on ka erinevaid kaste?
mull ka maanteel 110 juures pöörded mingi 2800+ ja 100 juures mingi 2600 vist.. võiks vähem kah olla.
tarts200
postitati 19.10.03 20:17 |
kuule kas mitte kõrged pöörded sinu mootoriga käsikäes mitte ei käi?
Po18
See et jah ma pean siis diagnostikas ära käima kuna ise ei jaga sellest veel midagi.Lootsin et jah kui sa vaatama oleks saanud tulla siis poleks äkki
pidanud diagnosti minema.
Kaits
postitati 19.10.03 19:07 |
Minu postitus oli eelmine... Po18, mul praegu meeletult kiire aeg, et pole aega ise vaatama tulla. Äkki sul küttesegu vale või vaakumklapp tuksis või
see el. jublakas, mis salongis juhi vasaku jala juures ukse posti sees on jukerdab. Variante on veel kindlasti. Näiteks kõige tõenäolisem, et hoopis
see külmkäivitus-värk, mis ploki vasakul küljel asub jamab...
Kats
postitati 19.10.03 18:58 |
... AUY, AUZ, APS, APU, APR, aga milline on nende n.n. edetabel ülekande e. käikude pikkuse järgi? Aga nüüd ma vähemalt tean millised kastid sobivad,
tänud 80quattro!
Po18
postitati 19.10.03 18:04 |
Kaits kuule sa audidest tead palju vää?Mu selline probe et ka 200 turbo aga külmaga mingi probe et kui viitsid võiksid pilgu peale visata.
80quattro
postitati 19.10.03 17:20 |
AMK on 100kw moto kast jah, 121kw peaksid olema AUY AUZ APS APU APR
Kaits
postitati 19.10.03 16:05 |
Mootor 2.2 turbo 121 kW -88a., esivedu. Autol oli originaalis automaatkast, praegu on all manuaal tähistusega AMK. Tundub kuidagi liiga lühikeste
käikudega (5. käik, kiirus 100 km/h ja pöörded u. 2750 rpm), tahaks pikemate käikudega saada. Kahjuks ei tea kust vaadata millise tähistusega kastil
on kõige pikemad käigud. Kodus on mul mingid kataloogid kus on pakutud 5 erinevat kasti kuid markeering on teine (AAZ, 3V, 3K, 5N, 3U). Pole ühelgi
kastil selliseid tähistusi näinud. Kõigil mida õnnestus näha olid kolme kohalised tähekombinatsioonid (AKL, AMS, AOD). Kas keegi oskab aidata-suunata?
