TiitR
 postitati 22.09.03 07:21
Ei taha uut teemat teha ja küsin siis samuti soendusradika kohta A4-l. Kuna tunnused ( põrand märg, aknad udused) samad. et kas minu autol on see radika vahetus suur k*pp ja peab maha võtma terve armatuurlaua?:(
tomjimjack
 postitati 22.09.03 06:48
Nädalavahetusel nühkisin akendelt siirupi maha ja eila avastasin, et nüüd hakkas lekkima suur radiaator. Tundub, et see tosool on lihtsalt võtnud nõuks välja voolata. Jah, aga vahepeal olen ka saanud targemaks, et kui kellelgi soojendussüsteemiga probleeme on, tundub, et vaja vahetada termostaati vms, siis tasub enne kontrollida.radiaatorist paisupaaki tulevat nö tuulutustoru, see võib ka umbes olla. Kui see on umbes, siis paisupaagi kork oma rõhku reguleerivat toimet ei oma ja üleliigse surve puhul otsib teed välja mujalt.
MaQQu
 postitati 19.09.03 19:48
siis ei viska seest aknaid ega põrandat märjaks, vaid lekib enne soojendussüsteemi ja kajastub siis tosooli kahanemisega ning loiguga auto all .. :P (sest voolikud sinna "valgesse kopsikusse" ju ei jõuagi) Aga imo ei saa seal muud olla, kui lihtsalt defektne radikas... Loodame, et nüüd OK kõik..
tarts200
 postitati 19.09.03 16:57
viga võib ju vabalt voolikutes olla
tomjimjack
 postitati 19.09.03 11:06
lugu selline, sigaril hakkas radikas lekkima ja tosool tungis salongi, aknad udutas kah ära. vahetasin siis radika rõõmsalt ära ja panin peale kohe täitsa uue. paari nädala pärast sama lugu, jälle aknad udused ja põrand märg. viisin radika poodi tagasi ja seal leiti, et radikas täitsa terve (tehti veel ekspertiis). Nojah, sain siiski veel uue ja panin selle siis peale. Nüüd aga ootan, et millal vaateväli jälle uduseks läheb. Samas aga mitte ei viitsi jälle uuesti kogu kupatust lahti kiskuda. on äkki kellelgi sarnaseid kogemusi või oskab kummalist nähtust seletada!?
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
