bedz
 postitati 06.09.03 09:51
quote: Sai siis omal ka roolivõimu pumbal tihendid ära vahetatud ( 4.-tihend ),roheline õli sisse ja asi jonksus selleks korraks.
Varem oli omal ka punast sisse pandud, pump ilatses nii, et vähe pold
räägi mulle mis sul pumbal (roolivõimul) viga oli? mul on siuke lugu et võim töötab mingi 20-30% normaalsest ja ma ei ole nii mihkel-mees, kes kohe ära taipab milles täpselt viga. ühesõnaga oleks supersillas kui saaks kah tihendite ja õlevahetusega hakkama :D
eints 100ga
 postitati 06.09.03 09:21
Silwer
 postitati 03.09.03 11:37
Minu auto roolivõimu pumba remondi organiseerib Aava, hinnaklassi ei tea aga paari päevaga pidi tehtud saama.
Absolut
 postitati 03.09.03 08:31
Esialgne postitaja arvi
mul endal lahmab pumbast[100,92, 2,8].eitea kas on remondikompl.olemas?olen kuulnud,et ei olegi.
mul kone sama ning äeldi et ka neid on remonditud....kuid ise vist uue siiski ostan ~2,5k
Amadeus
 postitati 03.09.03 08:03
Kõikidele asjadele peaks rem komplekt olemas olema. Sellest on siin juba piisavalt räägitud, kasutage otsingut. Omal tegin pumba ise, läks miski 150 eegu eest tihendeid ja lati lasin remontida, maksis 500 + 300 nendepoolne peale ja mahavõtmine. Ja peab siiamaani s.t. 4 või 5 aastat peaks nyyd oktoobris saama. Selle mainiksin kah ära, et see lati remontkomplekt on selline lotomäng, mis suure tõenäosusega tähendab seda, et ise seda pidama ei saa.
arvi
Depicts mood of post postitati 02.09.03 16:52
Silwer
 postitati 01.09.03 17:58
Audi roolivõimendis peab olema roheline mineraalõli.
rass
hmn eitea kas audi 80 91 aasta on ka roolivõimu pumbale remonditihendite komplekti pakkuda? tegu on vist nö rootorpumbaga?
mack
 postitati 01.09.03 17:53
Võtsin täna purgil kaane maha ja polnud mingist punasest haisugi, mingi imeliku pool pruuni värvi möga oli sees. Sellega tekkis kysimus et kas peab ikka punane sees olema või on minul äkki mingi hüdro õli sees???
vaata siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85
janek
 postitati 01.09.03 15:32
Mul sama mure ja õli tase oli ikka päris alla miinimumi. Täna hommikul esimese külmaga tegi ikka karmi häält :( Võtsin täna purgil kaane maha ja polnud mingist punasest haisugi, mingi imeliku pool pruuni värvi möga oli sees. Sellega tekkis kysimus et kas peab ikka punane sees olema või on minul äkki mingi hüdro õli sees???
Ja küss 80 quattrole: Palju maksab tihendite kompleks vanemale coupele 2.3 (98kw uuem mootor)???
toomasd
 postitati 01.09.03 14:35
TTÜ-s üks päss remondib võime kui ka latte. Siin on ta number 055 15020.
Alles hiljuti lasin tal võimu ära parandada ja andis oma tööle aastase garantii. Kahjuks eesti keelt ta ei räägi aga asja saab aetud ikka.
Varuosad
 postitati 01.09.03 13:27
Pakun korras roolilatti 500kr.
80quattro
 postitati 01.09.03 13:17
Tihendite kmpl. 500EEK
margus
 postitati 01.09.03 12:41
Oma kurvaks üllatuseks avastasin, et sees punane õli(auotks A90Q -89). Pühapäeval hakkas imelikku häält tegema ja otsustasin kapoti alla vaadata - õli tiba alla normi ja latt märg :(
Kas on ka mingi lihtsalt ja odavam lahendus kui uue lati ost? Mingid tihendid ehk annab seal ära vahetada või midagi? Aru otsas mul täiega. Mis seal veel tuksis võib olla?
Aidake mind mu suures mures :(
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
