toomasd
 postitati 28.10.03 10:56
See on jah nii et vajutad äkki pedaali põhja ja pidureid nagu polekski. Norm pidurdamisel samas kõik timmis. Pedaal peaks samas ka kergelt surisema kui põhja vajutada.
Tammekas
 postitati 22.10.03 06:26
Rõhuaku maksab AAVES minu sigarile (1985 a.) ca. 3500 EEK.
Olen ostnud lammarist ka paar tükki kuid üldiselt on nad kõik seal juba suht kehvad (vähemalt need, mis mulle on trehvanud).
Mul juba tellitud terve komplekt (pall, latt ja pump. investeering ca. 12 kEEK).
Eints
 postitati 17.10.03 14:52
kui sul seisva mootoriga õnnestub pedaal põhja vajutada ja kõik muu on vahetatud ja õhutadud siis muud võimalust ma küll ei näe:(
komtuur
 postitati 17.10.03 14:36
Ausalt öeldes pole nõrka aimugi kas on korras või mitte. Nö koduste vahenditega seda ka kontrollida saab?
Eints
 postitati 17.10.03 11:14
kas pea anum on sul korras?
komtuur
 postitati 17.10.03 09:41
pole päris sama nagu siin teemas aga pidurite alla läheb. Ma pole kindel kas nii peabki olema, et vaikselt jõuga vajutades annab pedaali täitsa põrandani välja suruda? Pidurdama hakkab ka natukene liiga hilja minu arvates, st et peab pedaali suht palju vajutama aga kui korra pidurtab siis normaalselt. Mitu korda pumbates sama pidurtamise ajal muutub nagu pedaal jäigemaks aga põhja annab ikka vajutada. Õhutatud on, klotsid on ka korralikud. Kas see peabki nii olema või on mingi asi omadega õhtal? auto b4, abs on ka peal.
Reix
 postitati 25.08.03 12:14
kässer peax timmis olema. a üldiselt on jah asi plaanis lähiajal korda saada, nüüd vähemalt tean kindlalt milles viga. ega siin talina linnas tea jah, millal mõni sulle ette keerab/kargab, sestap olengi üsna ettevaatlik praegu.
tnx abi eest kõigile:)
Kaits
 postitati 25.08.03 08:32
Ülevaatusel saab läbi, seda pole vaja karta. Ma ise just käisin. Seal vend tallab pedaali lihtsalt niisama rahulikult põhja, mitte kiiruse peale. Vaata parem, et sul käsipidur enam-vähem võrdselt tiriks mõlemalt poolt...
sam
 postitati 24.08.03 21:33
õigus.kuna ise maadlesin sama probleemiga, siis lihtsam on korda teha.väga s..t tunne on kui tallad pedaali aga mida pole on ...........:o:o:o
 postitati 24.08.03 21:17
No olin ehk liig äge,aga see pikivahe jutt on ka jama.Tahad öelda et pole kunagi kergelt ringi vahtinud roolis ja siis kaks jalga korraga pidurile löönud?Samas sina võid ju korralik olla,kuid tallinna linnas kehtib paraku seadus et kui on vähegi ruumi,siis mingi vend mahutab ennast sinna ikkagi ära ja tallab bremset sinu nina all,kui sitasti läheb siis jääd ka sina süüdi tagant otsasõidus.(money talks if you know what I mean)
Samamoodi võib kuskil maanteel põõsast mingi jota või loom ette lennata ja siis ei jõua ära kiruda ennast.200 nina jupid pole ka just kõige odavamad
Reix
 postitati 24.08.03 20:44
kui peaga sõita, siis ei pea teiste elude pärast muretsema, asi on ohtlik vaid äkkpidurdusel ja ei ole eriti selline mees, kes hoiax poolemeetrist pikivahet ja hoiax turbovilet pidevalt töös...
sellele ei vaidle vastu, et peab korda tegema, a asja eest teist taga pole ka mõtet mu arust riielda:(
 postitati 24.08.03 19:36
mina muretseksin oma ja teiste elu ja autode üle,mitte ülevaatuse pärast:mad:
Reix
 postitati 24.08.03 19:28
ülevaatusel saab sellise probleemiga läbi??? või mitte:(
kui ei , siis mul täpselt nädal aega probleemiga tegeleda....
sam
 postitati 24.08.03 19:09
vaata seda http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=216
80quattro
 postitati 24.08.03 19:06
Nii ta kipub olema jah:o
Kaits
 postitati 24.08.03 18:57
Sul on piduri surveaku õhtal. Nimesid tal palju nagu heal lapsel ikka : piduriaku, surveaku, granaat, pomm jne... Põhimõtteliselt on see asi, mis hoiab pidurisüsteemis õlirõhku ja lubab pidurit kasutada ka siis kui mootor seisab. Välimuselt u. kahe rusika suurune ümmargune ja musta värvi. Remontida ei saa, tuleb ära vahetada. Uue hinda sa teada ei taha, aga kasut. maksab mingi 500.- EEK. Muidugi nagu kasut. asi ikka - iial ei tea kas töötab. Muide mul on täpselt sama probleem, aga õnneks sain juba Palli tänavalt teise aku... varsti läheb vahetuseks.
Reix
 postitati 24.08.03 18:13
küsimus selline, et pidurdamisel pedaali põhja vajutades, tuleb mingi hetk nagu telliskivi pedaali all vastu. on selline tunne, et nagu äkkpidurdusel ei pidurda eriti efektiivselt. kruusal saab abs-i kõrisema, kõvemal pinnal mitte. mingi juhe on ka kapoti alt lahti ühendatud, muidu annab koguaeg kompus "brake" veateadet. klotsid, kettad korralikud.
kui normaalselt sõita ja pidurdada, siis ei ole probleemi, a kui tekix ohuolukord, siis võix masin küll nagu kiiremini pidama saada. oskab keegi nõu anda???
eelmine omanik rääkis midagi "piduriakust". et ma nigu suht võhik, mida asjapulgad arvavad?
ette tänades --------- reix
[PHP: 53.8% - SQL: 46.2%]
