 postitati 02.08.03 22:01
raudselt pendiks,kui ise asja ei jaga siis melasi auto või hiiul starteriremont abiks.
Kui ise viitsid maha kiskuda siis võin ka starteri korda teha.(omal pole hetkel kohta kus maha võtta)
westa
 postitati 02.08.03 21:46
kui starter ringi käib siis on viga pendiksis, võta starter maha ja uuri assja kui ise jagu ei saa vii mõne venna juurd kes asja tööle paneb. Kahjuks Tln ei oska mõnda kohta soovitada.Pärnus tean küll.;)
rk
 postitati 02.08.03 21:08
mure on selles, et autol starter jamab. starter nagu ringi käib, aga mootorit taha ei võta. iga 10s kord võtab ainult pooleks sekundiks taha. aga sellest ei piisa et auto tööle läheks. milles on viga, kas starteris või pendiksis. kas koduste vahenditaga saab asja parandada? mis tegema peaks peale selle et auto välja vahetada. auto on 2.3 mootoriga.
[PHP: 37.4% - SQL: 62.6%]
