MaQQu
 postitati 01.08.03 09:03
Võid oma mure kurta näiteks 05651841... Ilmar... ca 2 aastat tagasi sain tema käest abi, kui auto üldse edaspidi liikuda ei soostunud... Odav mees on võrreldes Tallinna hinnatasemega... Asub Märjamaal... /siiralt loodan veel, et number on sama....
edit: minu arvamus on samuti, et kas remondi vana kast ära, või osta romulast 1000-2000 eest uus kast... manualiks vahetus olevat ikka LIIGA suur jama.... muidugi, kui endal käed kullast ja tööriistad ja töökoht olemas, siis loomulikult ;)
peko
 postitati 01.08.03 07:41
Tänud Amadeusile ka tema arvamuse eest.
Läbi erinevate arvamuste argumenteerimise see kõige parem lahendus peakski selguma. Ümberehitamine manuaaliks on minu arvates õigustatud, kui see maksmab samas suurusjärgus automaadi remondiga. Mis seal salata, 3 käiguline vanamoodne libistav automaat ei suuda ülekandena efektiivsuses võistelda 5 käigulise manuaaliga. Kannatab nii kütuse kulu kui kiirendus. Linnatänavatel on tõesti mugav liigelda, just tänu auto kaalu/võimsuse heale suhtele,maanteel mootori pöörded aga liig,mis liig.
Tänapäevases spetsialiseerunud tööjaotusega maailmas ei ole kõigil võimalik keerukat operatsiooni nagu kasti vahetust või remont siiski ise ette võtta. Küsimus ajas, kohas kui ka tööriistades.
Amadeus
 postitati 31.07.03 23:08
Esialgne postitaja AudiTeam
Mõtlesin ka et automaat kast on mootori ära piinanud aga hoopis vastupidi tuli välja!
See on miski kaasaja kvanfüüsika või, et automaatkast rikub mootorit?
Igatahes kui minu arvamus kedagi kottib, siis see ümberinstallimine on suht mõttetu tegevus. Siin foorumis on sellest juba nämmutatud, et mida kõike teha tuleb ja kui "imelihtsaks" see töö kujuneb jne. Igatahes on need kastid täiesti remonditavad ja kui väga tahta siis saab selle remondiga iga vähematki tehnilist taipu omav isiksus hakkama. Juhul kui midagi katastroofset on, ntx korpus pooleks vms. siis lammarites vedeleb antud kraami sidda kanti, mida saab kah suht odava hinnaga omastada.
Aga jah, kui on suurem isu vihmavarju kangutada siis .... enjoy.
Eints
 postitati 31.07.03 17:14
audi 80 86a(vana kere) automaadi pooltelg(vähemalt üks) on lühem kui manuaalil
martinjev
 postitati 31.07.03 17:01
nii, mul nyyd selgus kah et ei tule vana käimakoti remomisest midagi välja, tuleb kah manuaaliks ehitada:(:(:(. kysimus, kas poolteljed tuleb kah välja vahetada?, minumeelest seal mingit 4k kyll asi maksma ei lähe.
AudiTeam
 postitati 31.07.03 11:43
Esialgne postitaja Markko
tean ka ise ühte kes lasi ehitada manuaaliks, kuid sellest autost küll enam õige asja ei saanud
Huvitav mul hakkas küll paremini liikuma!
Markko
 postitati 31.07.03 10:46
laur4
 postitati 31.07.03 10:40
Kohta kohe otseselt soovitada ei oska. Oma omal tegime ise remondi ära ja polnud hullu midagi. Ainult et vist õliga läks natuke nihu.
Aga osad saime Taketist (www.taket.ee) ja neil on seal ka remondi tegemise võimalus. Kohapeal on ka kõike saada sellele käigukastile.
peko
 postitati 31.07.03 10:01
Oska äkki kohta soovitada, kus neid vanu Audi kaste edukalt remonditakse?
Tänud!
laur4
 postitati 31.07.03 09:57
Audi vanad kastid on üsna lihtsa ehitusega ja täiesti edukalt remonditavad.
peko
 postitati 31.07.03 09:34
Tänud!
Manuaaliks ehitamise maksumus 5-6K? Kust leida asjalikud tegijad, ise sellega toime ei tule. Ei tea, kas uuemad 4K automaadid minu vanale 90-le külge istuksid?
AudiTeam
 postitati 31.07.03 09:28
Asi võib olla tingitud sellest et eelnevatel kordadel pole kasti filtrit ja õlisid õigel ajal vahetatud. Minul ilmnesid samad vead kui õlid ja filtrid ära vahetasin eelnev omanik ei hoolitsenud asja eest.
Arvan et põhjus võib olla selles et REDUKTOR hakkab ära kustuma.
Mul oli sama lugu ei vahtand enam käike nagu gaasi lahti lasin pani käigu kõrgemaks ja kui gaasi juurde vajutasin pani käigu madalamaks.
Ise ehitasin enda eelmise auto ümber manuaaliks kuna sai uuritud seda asja ja ei soovitatud seda remontid. Öeldi et remonditud kast võib ei tea millal jälle otsad anda.
peko
 postitati 31.07.03 07:07
Audi 90 86´2.2l 3k automaatkast. See neetud 3.käik on visa sisse minema. Enamjaolt peab gaasiga mängima,et raibe üldse sisse läheks. Ise vahetab ainult väga madalate pööretega sõites.
Saab neid vanu kaste remontida ka, on see mõni tüüpviga?
Kasti ja ülekande õlid hiljuti vahetatud. Samuti kasti õli filter.
[PHP: 60.1% - SQL: 39.9%]
