brunnts
postitati 21.07.03 10:26 |
ok täname, asi korras. Tanx.
Jürarrak
postitati 21.07.03 10:17 |
to Janek:
selline õhutusentiil on vooliku küljes B4-l.
B3-l seda ei ole.
to brunnts:
Õhk peaks tulema ka nii välja, et keerad korgi maha ja annad mootorile pöördeid. Siis peaks veepumphakkama mootoris vett ringi ajama ja peaks
paisupaagi kaudu ise õhu välja lööma
rass
postitati 21.07.03 10:11 |
mul sama asi oli.. väike veeringe oli tuline aga radikas oli külm ja temp näitas juba üle 100 siis sain aru et midagi on mäda
brunnts
postitati 21.07.03 09:46 |
Aga alumine toru mis tuleb veepumbast radikasse läheb, seda ka pumbasid sest mul seal õhk sees täiega ja välja ei tule, samas kui mootori tööle panen
läheb ylemine tuliseks ja see alumine täiesti külm.
brunnts
postitati 21.07.03 09:38 |
eks ma siis hakka pum´pama.
rass
postitati 21.07.03 09:23 |
mina sain sedasi et keerasin paisupaagi korgi maha ja hakkasin "pumpama" see suur toru mis radikast jookseb plokki, seda mudisin ja
väntsutasin
brunnts
postitati 21.07.03 09:03 |
Nüüd selline jama et paagil kork maas ja mootor töötab tuleb õhk välja kui aga mootor seisab ja kork peal siis tuleb vesi välja.
Janek alias Karlsson
postitati 21.07.03 08:17 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja brunnts
Aga kus see kruvi asub |
krt seda mul raske seletada parem näitaks kus asub ... aga üldiselt vaata
sinnapoole kus jahutussüsteemi voolik liigub esiakna poole ... seal suht akna all on kaks voolikud ja ühel on kruvi peal sealt lased õhu välja ..
samas kui aega viitsimist on võib ka kokku saada näitab ...
brunnts
postitati 21.07.03 08:14 |
postitati 21.07.03 08:12 |
Kuidas ma saaksin A80 1,8-l õhu jahutussüsteemist välja kas seal mingit klappi selleks pole või tuleb mingi voolik lahti võtta ja siis missugune.
seal on peal üks kruvi kuskohast õhk välja tuleb .. teineasi muidugi on see voolik lihtsalt lahti kruvida
brunnts
postitati 21.07.03 08:11 |
