100 sigar
postitati 27.06.03 08:13 |
Ei. Kõik sai vahetatud, ka survelaager ja kettad. Ühesõnaga kõgu komplekt (kõik asjad) ja mitte kasutatud kola vastu, vaid uue vastu. Ise kukilt
kunagi on meeles, et on sidurikorvis mingi eraldi ketas või asi, mis tegelbki sellega, et sidur lahutaks sujuvalt. Kurat, aga teeninduses võtavad ju
ainuüksi töö eest pea kilo ära. Ise pole kuskil tteha ja ei oskakski vist midagi teha.
sir-mac
postitati 27.06.03 07:50 |
Sorry,ei pannud tähele,et oled vahetanud juba kõik.Siis jääb üle ainult s-laager,kui panid tutika korvi ja ketta.Kiuksuda võib ka veel vända otsa
nõel,aga see peaks häälitsema kogu aeg,mitte ainult sidurit lahutades.Kui aga asendasid vana siduri kasutatuga võib katkumist põhjustada surnud
lamellidega ja vedrudega korv.
sir-mac
postitati 27.06.03 07:42 |
Ega pääsu pole,tuleb käimakott alt võtta,sest survelaager võib paugult jala ämbrisse panna.Ja otsi igaks juhuks ka uus korv ning ketas valmis.Ja
s-laager on soovitav panna metall pesaga.Mul pidas Saksast toodud 100 TQ-l vastu ligi 7a.,siis vahetasin mingi plastpesaga laagriga ja 3 kuu pärast
oli taas sama jama,laager sulas pesast läbi.Parem teha üks kord ja korralikult,kusjuures hinnavahe ei olnudki suur.Jõudu tööle!
100 sigar
postitati 27.06.03 06:55 |
Mure siduriga. Nimelt ei lahuta nii, nagu peab. S.t sidur töötab ilusti, aga kui sõitma hakata kohalt, siis ei lahuta sujuvalt, vaid kuidagi kakkudes.
Eriti, kui madalatel pööretel liikuma hakata. Suurtel pööretel on asi parem. Teiste käikude lülitamisel ei tune midagi, sest siis hoog juba sees, aga
just kohalt võttes rapsib.
Ja muideks kogu sidurikomplekt on vahetatud mõni kuu tagasi. Asi oli algusest peale natuke imelik, aga siis ise arvasin, et äkki tahab kulumist või
midagi. Aga siiani pole midagi muutunud.
Oskab keegi öelda, mis kamm on, ja mis teha edasi.
Ja vahest kui sidur all on, on ukse avades kosta alt kiuksumist õrnalt.
