kaitams
 postitati 26.10.23 05:43
Ei oska keegi aidata ikka?
kaitams
 postitati 30.09.23 11:33
Veakood on kadunud. Jupp sai vahetatud :)
Kohin on ikka alles ja ei oska kuidagi edasi minna.. :(
Algselt postitas: grusiin1337
Algselt postitas: kaitams
Tere,
Mureks järgmine asi, et auto teeb imelikku kohinat nii sõites kui ka seistes. See tuleb ainult, siis kui on kas P või D peal käik.
Kohin tuleb eest vasakult alt nurgast ehk seal kus on siis(õhutoru jookseb?)Õhufiltrisse siis.
Seistes on samamoodi, kohiseb nagu saaks lisa õhku või midagi sellist.
Sama mure nagu see: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=171950&page=2
Aga ainult, et siit ei loe põhjust välja :)
Ainuke mis on tehtud on EGR pimedaks ja välja progetud.
Ainuke veakood on mis hetkel on:
Coolant Valve For Cylinder head. Open Circuit.
A6 C7 230kw 2013a.
Minul sellist häält sõites ei tee, kuid OBD Eleveniga vaadates on vast sama viga, mis sinul aga sõnastus natuke erinev - "Cylinder head coolant valve", veakood sellel P199E (00).
Uurisin natuke siit lehelt https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/thermostat-cylinder-head-2968271/
ja seal tundub, et aitas sellise jublaka väljavahetamine -> link 059 906627L
Just parasjagu olen tegelikult ise ka oma murele täpsemat lahendust otsimas niiet, ma ei tea kas minu jutt sind natukenegi aitas :D. Edu.
grusiin1337
 postitati 26.09.23 15:22
Tere,
A6 C7 230kw 2013a.
kaitams
 postitati 25.09.23 19:01
Nagu aru saan ei ole kellegil sellist probleemi olnud ega ka kokku puutunud?
kaitams
 postitati 21.09.23 18:53
Lisan video juurde, millest jutt käib.
https://www.youtube.com/watch?v=4Y0CDILOWvU&t=3s&ab_channel=LuxDalet
kaitams
 postitati 20.09.23 16:13
Tere,
A6 C7 230kw 2013a.
[PHP: 47.7% - SQL: 52.3%]
