Selliste kõikumistega ei olegi tavaliselt mingit viga kuskil. See viga tuleb leida erinevaid andmeid analüüsides. Aga selleks on algatuseks vaja teada
kus mis ja kuidas töötab seal mootoris. Seda aga peab juba õppima.
hahahaudi
postitati 02.03.23 15:40
Tere.
Hommikul esimese käivitusega selline probleem. Auto käivitub ilusti ja mootor töötab ühtlaselt ca. 1-2min seejärel hakkab pööre ujuma ning ujub umbes
minuti ainult tühikäigul, gaasi andes on ok maha lastes uuesti ujub, peale seda 1min ujumist kõik normaalne ühtlane. Järgmiste käivitustega päeva
jooksul kõik ideaalne. EI juhtu ka esimesel käivitusel kui kasutada eelsoojendust. Veakoode mootoris ega mujal ei ole. Kogemusi/ soovitusi?
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
