 postitati 20.12.22 12:55
Algselt postitas: Kerle009
Diagnostikaks Maxicom MK 808, peaks asja ära ajama, muidugi paremaid pille ka.
Surved mõõdetud.
Kas said ikka aru, mis eespool öeldi? Tundub, et see maksikomm viskab veits villast sul.
Kerle009
 postitati 20.12.22 11:44
Surved mõõdetud.
 postitati 15.12.22 18:03
Kui pihusti, süütepoolide, küünalde ringi tõstime viga teisele silindrile ei koli ja mujal silindrites viga ei esine, siis siin väga palju muid variante alles ei jää... (kui just tõesti ei otsita viga valest silindrist)
Ross tech wiki: 16689 - Cylinder 5 Misfire Detected
Possible Causes
* Ignition system
* Fuel injectors
* Fuel pressure
* Running out of fuel
* EVAP canister purge valve
* Evaporative emission system
* Low compression
* Base engine problems
* Controle Module damaged
 postitati 15.12.22 17:11
Mis imemasinaga muidu vigu loeti?
Viitab pigem ühe teise silku murele. Äkki tegeleid vale asjaga igas mõttes.
quattrodiisel
 postitati 15.12.22 16:21
Silindri surved mõõdetud?
Kerle009
 postitati 15.12.22 13:43
Visatud pihustid ka ümber, peaks viskama teise süütepooli peale, ikka näitab neljandat, ei usu, et pihusti ka jampsib
 postitati 14.12.22 14:54
Pakuks et pihusti surnud, kuid see on ainult kohvi pealt pakkumine.
Kerle009
 postitati 14.12.22 14:10
Tere
Ehk keegi kokku puutunud sellise veaga, 2-3 kuud tagasi vahetatud keti komplekt, kolvirõngad, süüteküünlad, mootoritihendid, sõitis veatult, nüüd hakkas väristama ja lükkab ainult seda 4 silindri viga.
Võtsime uue süütepooli, ei muutnud midagi, tõstsime ümber, ei muutnud ka midagi.
Kas võib olla kuskil õhuleke? Kedagi Pärnu kandis soovitada, kes lekketesti teeb?
Muid häid soovitusi kellelgi, mida veel kontrollida?
[PHP: 43.0% - SQL: 57.0%]
