txxxl
 postitati 13.08.22 13:35
https://www.google.com/search?q=monopritse&client=ms-android-xiaomi-rvo3&prmd=mivn&sxsrf=ALiCzsZ6WAXBKYXMjOubT07yuxsWLoT R5g:1660394039271&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwizjJfn6cP5AhVCxosKHdd4Be0Q_AUoAnoECAIQAg&biw=393&bih=712&dpr=2. 75#imgrc=PvPQg51aCRl7MM
Oliver06
 postitati 13.08.22 07:45
See padi peaks korras olema kuna kunagi sai ta vahetatud aga sellest amordidt ei tea ma midagi, kus ta täpsemalt asub?
txxxl
 postitati 13.08.22 03:19
Tere,
Kas pritse alune padi terve?
Lisaks on pritse küljes gaasihoova amort, kas see töötab?
Oliver06
 postitati 12.08.22 16:32
Tervist!
On probleem 89 aasta 1.8s monopritswga, et seisupöörded on vahest väga madalad ja auto sureb välja aga koguaeg sellist pulli ei yoimu. See kala tekkib just siis kui oled ikka korralikult kiirendanud ja siis ongi, et käiku vahetades auto sureb välja ja seisu pöörded madalad nii kaua kuni teed veel ühe kiirema sõidu või lihtsalt annad tuure kohapeal, siis kaob see probleem ära ja seisupöörded jälle normis mingi 800 peal.
Vahetanud olen küünlad, küünla juhtmed, jagaja kaane, mõned räbalamad vaakumi voolikud ja kütusesse mingit puhastus ainet pannud see kõik on ainult natuke jõudu juurde tekitanud aga pöörete probleem koguaeg olnud.
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
