viljar29
 postitati 02.10.21 18:03
Teine pump peal ja toimib, tänud
viljar29
 postitati 30.09.21 20:06
Täna mõõtsin bensu surve ära ja käiates venitab pea 1bar, peaks 4 olema, homme läheb uus pump peale.
 postitati 30.09.21 09:52
Mine päris diagnosti ja saad teada mis viga. Selle kolmese rihmamajandus on paras pähkel mecanicutele ja nukaajastus tuleb üle vaadata. Aga puusalt paneks, et katid kinni. Ennegi nähtud.
viljar29
 postitati 30.09.21 06:10
Ei ole möötnud tnud õhtul katsun üle mööta aga palju normaalne surve peab olema
txxxl
 postitati 30.09.21 05:23
Tere
Kas kütuse surve on mõõdetud?
viljar29
 postitati 30.09.21 05:01
Tere mure selles et auto käivitub pikalt, tühikäigul töötab ilusti aga gaasi andes hingest kinni ja paugub õhupuhastisse, arvutiga ühtegi viga ei näita ja mootori tuli ei põle. Olen vahetanud bensufiltri, proovinud teisi pihusteid ja õhulugejat, peale pandud uued küünlad ja süütepoolid.
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
