Satan
postitati 25.06.03 09:06 |
Probleem kadus, kui puhastasin jagaja kaane ja rootori. Paistab, et peab tõesti hakkama uusi ostma. Igaljuhul tänud neile, kes kirjutasid
postitati 22.06.03 14:18 |
kui küünlad valged siis segu lahja,kuid kaan ja jagaja lausa karjuvad vahetuse järele kui olukord on tõesti siuke nagu kirjeldasid.Kui segu rikkamaks
saad,kaob ka tõmblemine ära ilmselt.
Satan
postitati 22.06.03 10:44 |
Voolikud terved, padi terve, õhufilter vahetatud, aga tekkisid paar küsimust. Küünla elektroodid täitsa valged, milles võib olla probleem või peavadki
nad sellised olema. Teiseks, et kas probleem võib olla jagaja kaanes, mis täiesti tahmunud sh. ka rootor.
Eints
postitati 20.06.03 07:47 |
vaata karpa padi ja vaakum voolikud ka üle, samuti tasuks piiluda õhupuhastisse-kui õhufilter on väsind siis vaheta kindlasti ära
jan-kos
postitati 20.06.03 06:45 |
Kui ei tea millal filtrit vahetatud,siis filter vahetada.Muidugi võid süüte süsteemi ka kontrollida.Ja edasi karbussi kallale.
Satan
postitati 19.06.03 23:27 |
No nii, probleem endiselt. Panin teisest kohast kütust juurde aga ei midagi. Ikka aeg-ajalt jõnksutab. Ja seda just madalatel pööretel kiirendades
või siis ühtlasel sõidul. Eriti tunda kolmanda käiguga. Üle 4000 pöörde pole probleemi tundnud. Ei teagi kust kontrollimist alustada. Kas võib olla
filter umbes, et ei saa kütust peale või on viga karbussis. Kas võib olla viga selles, et süüde natuke paigast nihkunud? Andke palun natuke nõu?
Eints
postitati 18.06.03 14:50 |
hetkel ei oska muud soovitada kui võta mõnest kohast paak täis mida usaldad...kui ikks jupsib siis on sul eeldatavasti karpaga jama
Satan
postitati 18.06.03 14:38 |
Päris tühja peal ei olnud, oma 7-10 l võis ikka sees olla. Aga jah, nädalavahetusel tuleb üks pikem sõit ette ja ei tahaks teele jääda.
audiFE
postitati 18.06.03 14:31 |
Sama probleem endalgi 1.8 20V!
Eints
kas täiesti tühja paagi peale? siis on kaks võimalust kas paagi põhjast sita üles tõmmanus või bents vilets
Satan
postitati 18.06.03 14:17 |
Nimelt probleem selles, et mootor hakkas sõidu ajal aegajalt jõnkse sisse tegema. Eriti madalatel pööretel, teinekord ka vähe tugevamalt vajutades.
Seda kõike peale seda, kui olin 10 l bensiini võtnud Statoilist.
Mootor siis 1.8 66KW, Mono-Jetronic
Milles võib probleem olla?
