Cari
 postitati 09.11.21 08:28
Algselt postitas: refuse
Ei, proovitud koos ja ilma lane assistita, ikka samamoodi kisub :/
Seda vist foorumis selgeks ei tee, mis koterman seal sees on. Aga kirjelduse järgi tundub hirmsasti Lane assist, mis bussitaskutesse jmt väljuvatesse radadesse keerata üritab.
refuse
 postitati 08.11.21 14:38
Ott_S
 postitati 08.11.21 14:00
kardan, et siiski pole rehvide probleem.
Muutsin steeringu comfordist - dynamic peale, alguses tundus parem, aga mingi hetk hakkas maanteel järsku hullult kiskuma. rool läks raskeks ja nagu ise keeraks lambist paremale. Mõni aeg on ok ja siis jälle ise nagu tahaks keerata.
Tundub nagu oleks roolisüsteemis ikka mingi kala sees...
Kui ise keerama hakkab siis on lane assist peal?
refuse
 postitati 08.11.21 13:20
Ott_S
 postitati 28.09.21 09:32
Omal ka B9 aga 18 tolli velg. Rool oli väga närviline, ka pärast sillaregulli. Siis vahetasin rehvid uute vastu (vanad olid suht korralikud veel, Hankook Evo 2) ja uus sillaregull ja kõik väga rahulik ja mõnus.
mkendra
 postitati 27.09.21 11:12
tänud kõigile vastajatele, sillakontroll+regull tehtu, seal mingeid vigu ei leitud ja kõik suht sarnane.
Ju siis 19" rehv ongi selline...
Kui ei ole sillaprobleem ja ka juhiabid oled välistanud, siis probleem võib tulla ka rehvidest. Kogenud seda BMW peal, kuhu oli alla ostetud mingid uued hiina juustud ja tõesti ei olnud võimalik autoga sirgel teel otse sõita ilma, et poleks pidanud rooliga kogu aeg vähesel määral paremale-vasakule korrigeerima. Probleem kadus kui "päris" rehvid alla sai pandud.
refuse
 postitati 27.09.21 11:04
yanekk
 postitati 14.09.21 18:45
Algselt postitas: mkendra
Lisaks veel, et sõltuvalt juhiabidest ei saa seda päris igal pool teha. Rajahoidja sikutab äkki? See on üks väga jube lisa, mis võiks alati OFF olla.
Miks see jube lisa on, mis alati OFF peaks olema - kas Eesti teede tõttu? Minu kogemuste põhjal erinevate uute Audidega lõuna-prantsusmaal ja põhja-itaalias töötab Audi reahoidja üllatavalt hästi võrreldes nii mõngi muu tootjaga.
Rohkem kui mõne masinaga Euroopast koju tulnud.
Kuni Leeduni on suht hea lisa.
Eestis pole üldiselt sellega essugi teha, küll pole jooni ja küll tahab bussipeatusse sisse keerata auto.
Cari
 postitati 14.09.21 13:04
Kui rida tekib juurde, siis Lane assist tahab alati tekkinud rea valida, mitte olemasolevas jätkata. Aeg-ajalt on see tüütu, kuid üldiselt olen ka rahul sellega
mkendra
 postitati 13.09.21 21:30
 postitati 13.09.21 16:08
A4TQ
 postitati 13.09.21 08:15
Vaevalt keegi siin foorumis oskab õiget diagnoosi panna.
Soovitaks leida oma kodukandis pädev koht kus lasta sillad üle kontrollida ja vajadusel reguleerida.
refuse
 postitati 13.09.21 08:09
Tere,
suht uus masin ja vähe sõitnud (alla 10k, Eestis umbes 3k sõitnud), paar kuud tagasi hakkas maanteel nö ujuma, rool tundub hästi kerge ka. Otsib ise teed ja tahab minna koguaeg kõrvale. Peab rooliga korrigeerima, kui rooli paigal hoida siis varsti on teeservas. Proovisin muuta rooli seaded comforti pealt dynamicule, aga see teeb lihtalt rooli raskemaks. Kontrollisin ka rehvirõhud üle, kõik normis. Kas tõesti võib olla juba et paari kuuga Eestis sõites on midagi sillas lahti/kõver?
[PHP: 55.9% - SQL: 44.1%]
