msso
 postitati 23.09.21 07:13
Nüüd siis auto korras ja viga oli sisselaskekollektoris,kus asuvad eraldi 4 väikest õhukanalit,mis olid osaliselt umbes.
Tänan kaasa mõtlemast ja soovitusi jagamast.
msso
 postitati 06.09.21 12:30
Sai proovitud maantee peal ja madalate pööretega on viga andva poole peal õhulugeja näit 10-20% väiksem ning selle poole turbo pöörded samuti kuskil 200-400rpm väiksemad kui teisel poolel,samas jälle EGR-rõhuandurite näidud suht võrdsed olenemata kiirusest ja pööretest.
Kõrgemate pööretega probleemse mootoripoole õhulugeja näit oli umbes 5-10% madalam,aga turbo pöörded pea võrdsed.
 postitati 31.08.21 23:15
Teema pealkiri on eksitav.
See ei ole EGR klapi viga. Mitte kunagi pole mõtet selle vea peale EGR klappi vahetada.
Sellepärast soovitan alustada päevast diagnostikast, mitte ehku peale juppide vahetamisest.
Problem võib olla rõhulekkes, õhulugejas või ummistunud egr-i jahutis.
Kui raha liiga palju siis võib kohe uue õhulugeja, sisselaske ja egr-i jahuti osta, aga ma pigem soovitan auto kellegi kätte viia, kes mootori tööst midagi jagab - see tuleb palju odavam kui huupi asju vahetada.
txxxl
 postitati 31.08.21 20:38
Algselt postitas: msso
Tere.
Kas keegi oskab arvata veakoodi põhjal,et mis võiks viga olla või mida peaks kontrollima?
Autoks on 2012 Q7 4,2 Tdi CCFC mootoriga.
EGR-klapp sai uus pandud,aga viga ikka ilmutab ennast mõne korra nädalas.
Kõik testid ja adaptsioonid tehtud,nende tegemisel kõik korras ja vigu sisse ei löö.
13684-EGR System Bank 2
P049B 00 (101) - Insufficient Flow
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Engine RPM: 1221.50 /min
Normed load value: 0,0%
Tere, kontrolli kanaleid sisselaske sees.
msso
 postitati 31.08.21 09:31
Tere.
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
[PHP: 41.7% - SQL: 58.3%]
