grynno
 postitati 25.06.03 07:15
Nii! Pühade ajal sai siis kapoti all väike revision korraldatud. Avastasin sellise asja: õhuklapi küljes mingi väike kruvi, see täiesti lahti ja õhuklapp ei liigu kohe üldse mitte kui hooba liigutada. Keerasin selle kruvi kinni ja asi kohe parem.;) Ei ole küll veel eriti jõudnud küttekulu vaadata aga tundub, et ka see on jälle tagasi normis. Lisaks avastasin veel sellise asja, et mingi ports mutreid-kruvisid oli kuidagi ennast lahti sebinud. Millest selline asi?:(
A 90
 postitati 19.06.03 07:20
endal oli talvel sama probleem, viga oli selles, et mingi voolik mis läks külmkäivituse(või mingi sellise jubina) külge lasi läbi. vooliku vahetus ja asi kombes.
vadim
 postitati 18.06.03 21:43
mul sama jama külmalt ei käi, annad gaasi sureb välja ja kohapeal ei käi ühtlaselt, soojalt kõik normis ja benakulu on suurenenud. Kui teada saad mis viga kirjuta siia ka.
Eints
 postitati 18.06.03 14:29
audi on vaakumi suhtes tundlik, kui miski toru või membraan kusagil läbilaseb lööb küttekulu suureks, mootor uimaseks ja tühikäigul hakkab ebaühtlaselt tööle
grynno
 postitati 18.06.03 14:21
Kas vaakumklapp võib bensu kulu ka suurendada?
grynno
 postitati 18.06.03 14:16
Kiirenduspump annaks ju sooja mootoriga kah tunda. Lisaks on bensu kulu kah suureks läinud (ligi 10/100 ja rohkem). Kas äkki bensupump ei või seda tekitada? Et laseb bensu alla ja ülestõmbeks läheb aega? Seletaks ka suurenenud bensu kulu?
80quattro
 postitati 18.06.03 14:15
Võib-olla ka vaakumklapp karpa küljes läbi, see nimelt laseb õhuklappi järele sõltuvalt vaakumist
madjs
 postitati 18.06.03 13:18
Sul toorest tõmmates klapp ikka sulgub? Mingi võimalus, et kiirenduspump otsad andnud, külm mootor selliste asjade suhtes eriti tundlik.
grynno
 postitati 18.06.03 13:13
Mure! Masin 80 1,8 tavline karburaator ja manuaalne õhuklapp. Mõni aeg tagasi hakkas hommikutti käivitamisel tõrkuma. Läheb käima kuid sureb kohe välja, annad gaasi-võtab"hinge kinni". Samas kui olen suutnud kohalt liikuma saada ja umbes minuti sõita, on kõik jälle normaalne. Kas keegi oskab aidata? Lisaks veel see, et masinal on peal ka gaasi toite seade.
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
