jan-kos
postitati 20.06.03 10:10 |
Asjalik asi,peab helistama ja uurima.
rass
postitati 20.06.03 08:54 |
pumpade remont -> http://www.hot.ee/romulus1/
allans
postitati 20.06.03 07:00 |
vahetasin paar päeva tagasi pumba ,sisiseb uus pumpki ja las ta sisiseb(täiesti normaalne)
jan-kos
postitati 20.06.03 06:40 |
Põhja alust pumpa on võimalik lahti võtta,aga tagasi kokku? See on niiiiiii kokku pandud tehase poolt.Ega remontida vist pole mõtet.
Amadeus
postitati 19.06.03 22:50 |
Minuarust sisin jääb siis vakka kui süüde välja keerata
Igatahes, mul on juba miski 5 aastat sisisend ja sisiseb samapalju veel. Äraminev pump teeb yldiselt vähe teist masti häält ... muidugi on ka
erandeid. Mul vanemate autol (A100'86) oli täitsa vagane, kuni ühelpäeval oli puuks ja jala edasi, peale pumba remonti hakkas ilusti sisisema
madjs
postitati 18.06.03 20:46 |
Tsitaat: | Tsitaat: | Esialgne postitaja ur666
Tsitaat: | Esialgne postitaja madjs
Tsitaat: | Esialgne postitaja quattromees
Siis ei jää vist muud üle kui laiali tõmmata ja asi üle vaadata, sellise surinaga ma küll kaua sõita ei taha |
Kysi Ur666 kaest, ta peaks pòhjaalust pumpa tapselt teadma!
äkki ur666 loeb ja annab hääd nõu!
ette tänades madjs |
ää nõu all mõeldakse a:ämbert b:200st vaati c:100ja bensupaaki d:midagi muud |
Ma ei tea kuda teil seal viljandimaal aga meil läänemaal .................... |
mis tähendab....................???? |
hea soovitus, info, teave vms.
ur666
postitati 18.06.03 20:42 |
Tsitaat: | Tsitaat: | Esialgne postitaja madjs
madjs
postitati 18.06.03 20:39 |
ur666
postitati 18.06.03 20:35 |
madjs
postitati 18.06.03 20:30 |
Tsitaat: | Tsitaat: | Esialgne postitaja quattromees
ette tänades madjs
ur666
Mul pump põhjaall, pole aega otsida olnud kas sellel ka mingi eelfilter või muu selline vigur? |
Peaks vist olema, tapselt kahjuks ei tea. 100-l oli pump paagis. Pumbal on sòel ja ka pumba alla tulev kytus tuleb labi peenikeste sòelte.
Sisinast saab jagu kui konserviavajaga ntx pumba eesoleva sõela eemaldad ja paak mõne liivatera sisaldab uskuge proovisin .... pump jäi täitsa vaikseks
quattromees
postitati 18.06.03 20:27 |
Tsitaat: | Siis ei jää vist muud üle kui laiali tõmmata ja asi üle vaadata, sellise surinaga ma küll kaua sõita ei taha |
madjs
postitati 18.06.03 20:25 |
quattromees
postitati 18.06.03 20:19 |
madjs
postitati 18.06.03 20:12 |
quattromees
postitati 18.06.03 19:41 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja brunnts
Kas keegi on kokkupuutunud sisiseva bensupumbaga? Nimelt pump töötab nii nagu peab aga lihtsalt sisinaga, üks ytleb et kiiremas korras tuleks
vahetada, teine aga et sisisegu edasi vahet pole. |
Minu jaoks igivana teema, et lausa ei viitsigi sellest enam raakida! Sitaks peale-maha korranud Audi 100-l!
Sisin kaob, kui pumba sòelalt sitt ara pyhkida j konnad eest minema ajada! Samas ei tee paha ka kogu paagi pesu ja mitte tankida tahkekytust myyvatest
Bensiinijaamadest!
sam
postitati 18.06.03 16:21 |
polegi nagu test häält kuulnud ja nii juba kolmas aasta
audi-äss
postitati 18.06.03 13:54 |
ehh ega see pump nii kiirelt töötamast lakka. mul töötas auto ka siis kui
surve oli 3,9 atti.. käima saada oli aga raske ja kiirendades võtis hinge kinni autol siis sai uus alles ostetuds poest! sul aga soovitan bensiinile natukene õli juurde valada.. u. 40l peale 100g 2 taktilise moto õli!! ja
undamine jääb ka vaixemax uuele pumbale võix ka seda valada, pikendab pumba eluiga!!!
madjs
postitati 18.06.03 13:14 |
Mul sama asi, teeb siis sisinat või vaikset urinat. Head see ei tähenda, pumba paremad päevad läbi ja ei või iial teada millal otsa lõppeb. Ja kui
õieti ei tööta siis arvatavasti ka kütuse surve madalam kui peaks ja tänu sellele ka mootori jõud kahanenud või siis kahanemas. Omal igatahes plaan
pump välja vahetada. Milline pump peale läheb veel ei tea, peab asja lähemalt uurima ja pumpade surveid mõõtma. Mul nimelt ke-jetronik mis
minumäletamise järgi tahab survet 5-5,5 atti.
rmx
postitati 18.06.03 13:05 |
sellest ei tohiks küll midagi juhtuda. mul papsi autol (audi 80) oli sama viga, vähemalt kaks aastat. Töötamast lakkas pump alles siis kui tagant
sisse sõideti.
jan-kos
postitati 18.06.03 12:59 |
Kuda ta sisiseb,minuarust teeb ta mikromootori häält.
rk
postitati 18.06.03 12:49 |
mul sisiseb asi juba mingi aasta aega, midagi pole juhtund
brunnts
postitati 18.06.03 12:32 |
