Vibez
 postitati 24.10.20 14:35
Algselt postitas: txxxl
https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Kõik tehtudki täpselt nii, varem pole probleeme olnud. Alles nüüd, kui uus padi sai ette pandud.
Arvutiga vaadates kõrgusi, siis siis erinevus on ligi 3cm...
Küsiks siis nii, et kas eraldi saan ka kõrgusi muuta?
 postitati 24.10.20 09:37
Kõik vajalik on arvutiekraanilt loogiliselt vaadeldav ja reaalselt mõõdetav.
 postitati 24.10.20 08:52
Kõige levinum probleem, millega mina kalibreerimise juures kokku puutunud olen, on ikkagi kõrguseandurite korrasolek.
Niikaua kui ei näpi, siis nad veel toimetavad ja auto n-ö sõidab.
Peale adaptsiooni algatamist hakkab jama pihta, kuid siis enam tagasiteed pole :)
txxxl
 postitati 24.10.20 05:13
Vibez
 postitati 23.10.20 20:56
Tere
Sai vahetatud õhkpadjad ja tehtud ka kalibreerimine. Nüüd märkasin, et üks esimene pool on tunduvalt kõrgem, kui teine... Mis viga võiks olla?
Tegin nii nagu siiani teinud, et mõõtsin reaalsed väärtused velje keskelt, kuni tiiva ääreni.
Tänud
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
