postitati 15.10.20 14:52 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Nareze
Kas see voolik?
https://ibb.co/4VsGHpz
See on see sama voolik mis lekkima hakkas |
Täpselt see sama voolik, rohkem ju pumba ja lati vahel voolikuid ei ole.
Nareze
postitati 15.10.20 14:12 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Viga võib olla pumba ja lati vahelises kõrgsurve voolikus, mille sees peaks olema mingisugune surve (ühtlustus?) klapp. |
Kas see voolik?
postitati 15.10.20 13:51 |
Nareze
postitati 15.10.20 13:20 |
Tervist,
Umbes aasta eest hakkas (audi a4 b6 1.9 96kw) roolivõimu õli lekkima. Viga oli katkises hüdrovoolikus. Sai see siis hydroscandis ära parandatud ja
tagasi pandud. Sellest ajast saati on rooli keerates pump häält teinud ja rool on ka tunduvalt raskem. Hiljem sai ära vahetatud ka roolivõimu pump,
kuid see ei muutnud midagi. Õhku ma ise ei taha väga uskuda, et süsteemis on kuna olen seda mitmeid kordi õhutanud kuid õli paagis ei hakka mullitama
ega lähe ka nö vahtu. Kas keegi oskab pakkuda milles viga võib olla?
