maik46
postitati 11.09.20 19:08 |
Ma lasin töökojal paigaldada ja vahetada kõik, arve peale on pandud täissünt, Ravenol SSF
postitati 10.09.20 04:18 |
Esmalt õlianum maha ja korralikult puhtaks. Eriti põhjas olev sõel. Mis õli kasutad? Tean, et paljud varuosade poed pakuvad sinna järjekindlalt vale
õli, nagu ka valesid akusid audidele.
maik46
postitati 09.09.20 18:18 |
Tere, autoks a8 d3 2008 3.0D 171kw
Nimelt roolivõim kapoti all undab, pump on vahetatud tutika bosch oma vastu, vana pump undas, uus täpselt samamoodi. Kas on veel valikuid mis paneb
selle undama kui roolivõimupumpvahetatud? Sõites on ka rool kuidagi liiga raske kui väikse hooga kurvi/ringteele vms minna, vahest on kergem...
roolivõimuõli kork maha keerata siis mulle ei näe seal, tase on normis.
Vahest ei unda enamus ajast undab, vahet pole kas soe või külm, on kellelgi ideid?
Edit: vahepeal on rooli raske põhja keerata kohapeal vahest läheb ilusti põhja ilma vaevata
