RP38
 postitati 12.09.20 09:57
Et probleemi võimaliku teket, lähiajal välistada. Tuleb aku alune ära ka puhastada. Teine äravool on piduri peasilindri all, juhi pool. Juhi jalge all on keskluku juhtplokk. Lisaks veel kondi äravool, nendega kipub ka probleeme tekkima.
 postitati 29.08.20 14:03
Algselt postitas: margusag
Asi läheb aga sageli umbe ja sinna tekib paras bassein. Aja jooksul hakkab üle ääre ajama ning edasi on vee teekond salongi. Käigukasti aju asub kõrvalistuja jalge all.
Üldiselt on väga levinud komme selle kummijulla sealt eemaldamine, et välistada sellise probleemi võimalikku teket...
Mõte sellel kummijullal seal on ilmselt see, et mootoriruumist ei saaks mingid kõrvalised lõhnad/heitgaasid akurenni, kus asub ka salongi õhuvõtt.
margusag
 postitati 29.08.20 12:21
Minul tekkis see probleem teadmatusest. Esiklaasilt jookseb vihmavesi aku taha äravoolu kanalisse ja selle all on mulk, kust see peaks siis eemalduma. Asi läheb aga sageli umbe ja sinna tekib paras bassein. Aja jooksul hakkab üle ääre ajama ning edasi on vee teekond salongi. Käigukasti aju asub kõrvalistuja jalge all. No ja minu Audi aju oligi vesi üle ujutanud. Soovitan aku eemaldada ja äravool üle vaadata, et Teie samuti sama autot omades, hätta ei jääks. Erinevates foorumites muide kirutakse igal pool maailmas, et kes oli see tohman insener, kes vee äravoolu nii rumalalt välja nuputas. Tavakasutaja ei pruugi ju teada ja esimese matsu saabki käigukasti aju. See upub lihtsalt ära.
margusag
 postitati 29.08.20 11:53
SK lõpp oli õige. Tänu Jannile sain B lõpuga ja teistele teadmiseks, et see ka toimis. Nii et neid saab omavahel asendada.
 postitati 25.08.20 12:32
Oleks pakkuda B lõpuga, kusjuures SK lõpuga polegi nagu olemas, vaata üle.
margusag
 postitati 25.08.20 10:46
Tervitus!
Autoks on AUDI A6 Avant 2004 aasta automaatkastiga. Kuna käigukasti aju on läbi siis ega kellelgi sellist pole: 4B0927156SK ?
Kas on võimalusi ka teise ajuga asendada?
Kontaktiks on laiakas@mail.com või 5284981
Margus
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
