eironjik
postitati 26.08.20 18:04 |
Täna läks kollektori küljes andur vahetusse see oli vigane, aga fööni hääl ikka ära ei kadunud, aga turtsumine kadus ära, ytles et see täiesti
normaalne külma mootori puhul, et teebki natuke lärmi see mootor külmalt, ning lisa õhupump pidi olema minu autol, nii mehaanik väitis.
postitati 24.08.20 16:30 |
Tsitaat: | Algselt postitas: siLc
EA888 1.8 ja 2.0 TFSI-l lisaõhupumpa ei ole. Kui kollet vahetati, jäeti äkki lõdvikutest mõne korralikult kinnitamata? |
Vaatasin ise ka täpsemalt järele ja tõesti pole, veits vanematel on, huvitav, muidu igale mikromootorile ka peale pandud see, suurtest rääkimata.
Sümptomid viitasid kohe sellele mõttele. Ei tasu ikka puusalt tulistada, eriti bensukatega .
siLc
postitati 24.08.20 14:56 |
eironjik
postitati 24.08.20 10:46 |
Nuu käima pannes jah tuleb korralik fööni hääl õhufiltri kopsiku juurest ja kytuse kulu tõuseb ~1l/h pealt 6l/h peale kui ta undab.
Proovin manuaalselt liigutada neid ka vaatab mis saab, kas heli muutub.
E// Olen ka täheldanud kui käe panen õhukopsiku juurde siis kuskil kopsiku ja mootori vahelt puhub õhku ka, ei tea kas see mingi näitaja ?
Soyer
postitati 24.08.20 08:15 |
Proovi siis pöördklappe käsitsi liigutada töötamise ajal. Kas on mingit muutust?
Hetkel ei meenu ka et 1.8/2.0 tsi mootoril oleks lisaõhupump.
eironjik
postitati 24.08.20 05:40 |
Jah just käis puhastuses sai kõik puhtaks tehtud ilusti, õli kulu jääb sinna 1l -3-4tuhande km peale. Plastiku plagin hakkas täpselt siis peale kui
PCV sai vahetatud sest tihend oli katki ja õhuleke oli.
postitati 24.08.20 04:15 |
See huugamise hääl külmkäivitusel võib olla lisaõhupump, arvatavasti kuskil leke või föön ise kulunud. Suht marginaalne mure. Kas sisselase ja klapid
on carbonist puhtad? Sinna ladestub korralik nõekiht fsi bensukatel. Palju õli kulub?
eironjik
postitati 23.08.20 15:51 |
Tere,
Äkki leidub siin inimene, kellel on esinenud selliseid muresid.
1. Sisselaske kollektori juurest kostub plastiku plagin, idle yhtlane heli, pöördeid tõstes siis läheb kiiremaks plagin, vahetatud sisselaske
kollektor uue vastu, tehnik arvas et mure pöördklapi mingis hoovas mis liigutab neid, et loks sees, kahjuks seis sama. Esimesed 2 kollektori toru nagu
väriseks ka, nagu käib vastu seal kuskil midagi.
2. Õhu sissevõtus (ÕHUFILTRI JUURE) esineb külma mootoriga tolmuimeja hääl, korralik uugamine, kestab minuti alguses oli korraks nyyd juba
pikemalt.
vajadusel saan mõlemast helist ka videod ülesse laadida.
