 postitati 10.08.20 08:03
Peaks vist alustama sellest, et mainid mis tähisega ja võimsusega mootor hetkel peal on.
Põhimõtteliselt oleks siis valida 132kw CAEA/CDNB, 155kw CAEB/CDNC, 162kw CAED hulgast.
165kw CNCD'l peaks teistsugune turbo olema.
132kw CFKA, 155kw CPMA ja 162kw CPMB koodiga mootoritel on teistsugune ja metallist sisselaskekollektor, mis tuleks plastmassi vastu ümber vahetada.
Põhimõtteliselt võiks need mootorid tulla facelift A4/A5 pealt.
Uuematel autodel on ka elektriline roolilatt, nii et vana mootori küljest võib vaja minna roolivõimupumpa ja agregaatide kandurkinnitust.
Erinevus võib veel olla väntvõlli pööreteanduris, mis vanematel on kahe juhtmega ja uuematel kolme juhtmega.
siLc
 postitati 06.08.20 16:12
Kui mootor kaanib õli, siis suvalise lammutuse mootoriga vaevalt lotovõitu loota on...
 postitati 06.08.20 14:15
Osta enam-vähem õige plagändplei mootor ja siis hakka jõudu tsippima!
Muidu ei saa hääd nahka!
 postitati 06.08.20 13:41
S3'l mootor risti :D
EmmaV
 postitati 06.08.20 13:32
Aga kas CJX 2.0TFSI läheks?
 postitati 06.08.20 12:54
EI
EmmaV
 postitati 06.08.20 12:40
Tere!
Vajadus vahetada 2010 aasta a5 2.0 TFSI mootor (135kw). Võimalus saada 2017 Q5 2.0 TFSI mootori (185kw). Kas seda saab sobitada A5 peale?
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
