spindle
 postitati 06.08.20 21:02
Mul oli täpselt samamoodi kui ergutuse ahelas oli kasjan.
Testisin niimodi, et auto pikalt seisis, siis peale käivitust andsin manuaalselt ergutust ja kohe laadis.
Kohe peale seisu uuesti käivitades on ankrus veel jääkvoolud ja need ergutavad ise, pikalt seistes need kaovad jne.
 postitati 04.08.20 12:51
Ühel kenal suvisel päeval..
Kõik oli norm kuni märkasin fooritaga seistes, et akutuli põleb ning voltmeeter näitas 12v
Nii ta mul edaspidi käis , et laeb-ei lae-laeb-ei lae. Nii nagu ise tahtis.
Mõni kord laadis tund järjest. Ja mõnikord ei hakanudki laadima.
Kontrollisin harjad üle, kõik ok.
No selge. Üleeile vahetasin generaatori ära, enda teise auto pealt mis KINDLASTI toimis nii nagu peab.
Panin uue peale ning auto käima.
EI LAE. Akutuli põleb ja 12v.
Andsin korraks gaasi ja kõik OK! Hakkas laadima ja jäi. Laadimine enam ära ei kao.
Nüüd probleem selles, et iga kord kui auto paar tundi seisab siis käivitamisel ei hakka ise laadima vaid tuleb gaasi anda ning siis hakkab laadima ja jääb laadima.
(Korraks välja suretades ja uuesti käivitades hakkab ise)
2000a A4 1.8T 132kw
Arvutiga kontrollitud, voltmeeter ei valeta.
Juhtmed terved. Massid puhastatud.
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
