postitati 21.06.03 07:16 |
krt,unustasin märkimatta et alguses tuleb seda asja teha seisva mootoriga ja alles siis töötava mootoriga,kui enam anumast märkimisväärseid õhumulle
ei tule.Sry,minu viga
tarts200
postitati 20.06.03 22:08 |
käisin siis proovisin:
1. tõstsin rattad maast lahti
2.valasin veits õli juurde
3.mootor tööle ja kukkusin keerama ja pidureid tampima u. 30 min.
Vahepeal avastasin,et roolivõimu pealt immitseb õli-kõrvaldasin lekke(oma arust)
Kokkuvõtteks-rool ikka raske.
esialgu ei oska midagi arvata ehk enda viga või jätsin midagi tegematta. ilmselt tuleb uuesti proovida
postitati 18.06.03 19:10 |
Tarts,audil reehlina muidu õhku välja ei saagi.
Tee nii.tõsta esimesed rattad maast lahti ja keera siis rooli kahele poole lõppu vaikselt ja vajuta samal ajal ka pidurile.
Vaht on sul seal sellepärast et kuna rattad on maas ja süsteemis on õhk,siis ta niiöelda ajab sul selle õli seal sees "keema".Kui toimid nii
nagu ütlesin peaksid sellest jamast jagu saama.
raigo
postitati 18.06.03 00:14 |
Ehk on tegemist sul servotronicuga st seda et kiiruse suurenedes muutub rool raskemaks
tarts200
postitati 17.06.03 21:41 |
ma olen seda kruttind nii edasi kui tagasi aga ei midagist. ilmselt ikka õhk sees sest, et selles potsikus kus peaks olema RV õli on ainult vaht
jan-kos
postitati 17.06.03 09:27 |
Kui vahetasin roolivõimu õli,oli selline asi-kui järsku rooli pöörata oli raske,aeglaselt kerge.Ajapikku kadus ära,oli õhk vahel.Süsteemist pidi nii
õhu välja saama kui krutid rooli ühest otsast teise mõni aeg.
tarts200
postitati 16.06.03 18:38 |
nimelt selline häda et, sai peale pandud teine roolivõimu pump ja mul hea meel sain rooli kergeks. Siis vahetasin ära pidurivõimendi ja RV pumbal
mõned tihendid-kokkuvõttes rool jälle raske. äkki kuskil mingi õhk sees või midagist veel?
Siuke imelik küsimus veel-auto aastast 84 ja 134kw-et, armatuuris on selline pisikene aknake kust näitab bensukulu(kui näitab)mul näitab ta max 51
l/100km aga sama aastaarvuga teised 200-ad 49 l/100km. kas on selle aasta peale lihtsalt erinevad ajud või on see mingi muu jama?lihtsalt huvitab!
