Silverpm
 postitati 26.12.20 16:26
Mingiaeg sai uuritud crec mootoril (koos tava pihustitega ja siduriga komprekas) seda õlirõhu teemat arvutiga täpselt ja üldiselt ei näe enam põhjust seda muuta ega ümber ehitada.
Suurendab automaatselt õlirõhku KUI on vastav pööre VÕI koormus, mingid tingimused olid seal veel.
Iga manipulatsioon ala pistik tagant, teine solenoid niisama pistiku otsa rippuma = triggerdas mootoritule kuna õlirõhku näeb ta ilusti skaalana, kui sellega peaks olema probleem siis üldiselt särab kohe mootorituli ala solenoid *takerdub teatud asendisse*
 postitati 26.12.20 15:01
Algselt postitas: Liivo
Küsiks siin teemas vahele. Kas Gen.2 CGWC (mõtlen S5 2013 kuni 2017) mootoritel on kolvi probleeme vähem ning parem valik?
CGWC ei ole Gen2. See on täpselt sama mootor, nagu vanem ja peale 2015 ei toodetud enam CGWC mootoriga.
Gen2 on CREC.
Liivo
 postitati 23.12.20 21:21
Algselt postitas: prj
3.0 TFSI Gen 1 mootoril on massiliselt probleeme saaledega, sa pole ainus.
Mitmeid selliseid remondis olnud. Nii tuuninguga kui ka ilma tuuninguta.
Ma ei oska spekuleerida, kas probleem on õlipumbas.
Ühel meie juures remondis olnud autol läks kusjuures raamsaale, mitte kepsusaale ning vänt keevitas ennast ploki külge.
Põhjuseks selgus mikromõra mootoriploki vändaliinis!
Minu arvates ei ole esimese otsa 3.0 TFSI eriti hästi õnnestunud mootor. On nii saaleprobleeme, kui ka massiliselt kolvi loksu probleeme, mille tõttu silindrite seinad ära sööb/kriibib.
Remont on esimesel juhul võimatu, kuna pole remontmõõtu asju saada ja teisel juhul ülikallis, sest hülssimine maksab oi-oi kui palju.
Kvaliteetseid doonoreid pole peaaegu üldse saada! Müüakse ainult sitta tuhandete eurode eest.
Kui vahetate sellisel autol mootorit, siis kindlasti vaadake kaameraga mootori silindritesse enne, kui üldse seda vahele panema hakkate ning ka leakdown test ei tee paha.
Kolmest doonormootorist 2tk pidime kohe tagasi saatma, sest olid suured vaod silindrite seintel. Mõni doonor oli leakdown testi järgi täielik utiil jne jne jne.
Silverpm
 postitati 02.09.20 22:27
Toome selle teema uuesti elule!
Kas on kasutaja irdna-l edusamme või kas on asi laabunud teisiti ?
Amadeus
 postitati 03.05.20 10:01
Algselt postitas: irdna
No nüüd on mul 2015a sq5 50k sõitnud mootor. Võtsin selle viimse detailini lahti.
Mis ajast tuleb gen2?
No kui miromõra oli sees siis ei jätkugu sellest olematust õlisurvest.
Ma panen igaljuhul 3.2 õlipumba ja mõõdan siis kellaga surve ära.
Mul on sellele mootorile juppe ka kõvasti kui vaja.
See mootor on pm sama mis 3.2fsi. Ei saa olla muud põhjust kui sitt õlisurve.
2015 SQ5 on selle lehe andmetel Gen1: https://www.shopdap.com/blog/post/common-issues-with-3-0t-supercharged-tfsi-audi-engines1.html
Selles suhtes on sul õigus, et selline muutuva vooluhulga ja mitme astmelise labapumba kasutuselevõtt on seotud energia/kütuse kokkuhoiuga. Üldiselt ei maksa sellesse õlirõhku nüüd nii väga kinni jääda. 1.5 bar on normaalne rõhk ja sellise rõhuga sõidab tänasel päeval juba 10+ aastat väga palju moodsaid mootoreid ja täiesti probleemideta. 3.0TFSI mootori puhul on tõesti võimalus sõita sportlikumas re˛iimis, kuid 3.3 bar surve lubamiseks peab see mootor tegema vähemalt 4600 pööret.
Küsimus tekib, miks reaalselt mõõdetud rõhk on 1.2-1.3bari, võiks olla ju 1.5bar-i? Kas mõnel teisel 3.0TFSI-il on sama?
Kas klaasmaja arvamust on keegi küsinud? Äkki on olemas sellele mootorile mingi TPI või tarkvarauuendus, mis lubab sellel mootoril näiteks kõrgemat rõhku juba madalamatel pööretel.
Kui vaadata nende kahe õlipumba surveavasid, siis 3.0TFSI õlipumbal hakkab silma kaks ava, mille ristlõiked on summaarselt tuntavalt suuremad. See tähendab erinevat pumpade tootlikkust. 3.2FSI pumba kasutamisel võib madalama tootlikkusega pump uuele mootorile taaskord saatuslikuks saada. Juhul kui sa ei leia selle 3.2FSI pumbaga töötavat lahendust maailmast, siis mina ei soovita seda "swapi" selle USA jutuubi video põhjal ette võtta. "Suurem on parem, vanal pumbal on vähem detaile ja mulle plastikosad ei meeldi" pole tehniliselt piisavad argumendid lahenduse toimivuses. Kuna video on tehtud ~aasta tagasi ja sellele positiivset ja kiitvat järelkaja pole, siis ilmselt see lahendus lõppes taaskord uue mootoriga :)
irdna
 postitati 02.05.20 18:03
 postitati 02.05.20 14:03
irdna
 postitati 01.05.20 20:39
No ei tea. Küll on kunagi olnud kus kõrgsurve pumba simmeri st jookseb nafta karterisse. Bmwdel näiteks. Pole saaled naljalt läinud.
Eks igaühel oma nägemus asjast.
Olen veendunud et saale probleem uuematel on sitast õlisurvest.
Autodata järgi on 3.2fsi õlisurve 2000rpm juures 3.4bar
3.0tfsi on 2000rpm juures 1.5bar
Reaalselt kellaga mõõtes nii ka on. Kuuma mootoriga on tühikäigul 1.2 - 1.3bar
Linnasõidul sõidab see auto 1100rpm. Ilmselgelt see õli voolab sinna vahele.
Olen võtnud mitmeid mootoreid lahti millel vänt kotis ja ühtegi füüsilist viga pole.
Jah kõigil seda ei juhtu. Kui vahetad ilusti õli ja kasutad castrol vms õli.
Vanadel mootoritel võid sõita ühe õliga 50k ja ei juhtu ka midagi. Turbo väsib ainult.
 postitati 01.05.20 19:12
Tootja teeb täna autosid eesmärgiga et sa peale garantiid uue ostaks.
Õlisurve on sp ilmselt alla viidud et ketid ei kuluks ja takistus õlipumba vedamisel väike oleks. Õkom
Ma ausalt vahetaks ennem 150k tagant kette kui otsiks väntvõll või mootorit.
See viga ei ole ainult audi bensiini. See jama on kõigil saksa masinatel. Nii diisel kui bensiin. Mb bmw ja audi.
Ei vasta tõele. Diislitel (eriti gen1 2,7-3,0 tdi) on süü pigem pihustites ja kütuse-õli segu ei sobi saaledele. Kui vähegi normaalselt hooldada, siis probleeme ei ole. Mingist õlisurve tüüpveast küll rääkida ei saa gen1-gen2 V6 diislite juures. Ei tasu kuulujutte luua. C8 probleemid on teine teema ja sellest räägime siis, kui nad siinse rahvani on jõudnud.
irdna
 postitati 01.05.20 16:59
Sõber t66tab soomes esinduses ja vahetavad garantiikorras 60k sõit autodel mootoreid. Sellest ajast kui see elektriline solenoid tuli õlitusele on asi jama.
irdna
 postitati 01.05.20 16:56
sigaelmar
 postitati 01.05.20 11:35
Mul on teine auto diisel Mazda, millega ma ainult lühikesi otsi sõidan. DPF puhastab ennast ka pidevalt selle pärast. 190 000 sõitnud auto ja ma panin sinna saalede pärast juba kolmanda mootori. Nüüd vahetan iga 3 kuu / 3000 km tagant õli :D Aga siin teemas muidugi jutt bensukast, millel ei ole DPFi.
jõuvanker
 postitati 01.05.20 10:05
Isegi lühisõitude korral ja suuremosa ajast linnaliikluses tiksumisel, on soovituslik mootoriõli vahetada koos filtriga iga 8-10Tkm tagant, eriti kehtib tänaste diiselmootorite kohta, vahet ei ole, mis marki diisel.
Algselt postitas: sigaelmar
Algselt postitas: jõuvanker
Enne õlisurve mõõtmist, vaheta mootoriõli kvaliteetse ja õige kvaliteedinormiga õli vastu + originaal õlifilter.
Erinevused on teinekord suured; vanaõli ja no name õlifilter vs õigeõli ja orig õlifilter.
Samuti võiks õli vahetada 15000 välbaga, mitte 30000.
sigaelmar
 postitati 01.05.20 09:24
 postitati 01.05.20 07:18
YouTubes on video kus pannakse.
Aga tulemusest pole videot.
Ühesõnaga 3.2 on hammasrattaga tugev pump.
On õige castrol õli ja filter.
Asi selles et linna sõidul vahetab 1500rpm juures käiku ja sõidab pm 1200rpmiga.
Sooja mootoriga on õlisurve pm 1.3bar. Terve YouTube ja Eesti on neid mootoreid saale veaga täis.
06E 115 105 AQ on kolmese pump, AD või G lõpuga 3,2 oma. Vähemalt pildil näevad ühesugused välja ja mõlemad on kuuskantvardaga. Sobivuse kohta ei tea, kuid C7 autol on võimalus sõita sportlikumas reziimis, mitte 1200 pöördega. Valikute küsimus ja saksa insener pole kindlasti pumpade tootlikkust niisama nalja pärast nii erinevat teinud, kui väidad. Sellel on kindlasti põhjus. Teiseks ei ole need autod loodud meie eelajaloolisse liikluspilti, vaid normaalsetele teedele, kus teeremondi korral on 120 piirang.
irdna
 postitati 30.04.20 22:34
Liivo
 postitati 30.04.20 20:31
Kui kindel oled, et see pump sobib ? Pidin kunagi 3.0 tfsi õli pumpa vahetama ja pakuti ainult OE ja siis küll 3,2 oma ei istunud.
Tere.
Autoks on Audi A6 c7 3.0tfsi 2011a
Kas on keegi on mõelnud panna sellele mootorile 3.2fsi õlipumba.
Sest solenoid reguleerib õlisurvet 3.0tfsil
3.0tfsi õlisurve 2000rpm juures 1.5bar
Kuna eelnev mootor jooksis saale vea tõttu kokku siis ei tahaks uut ära rikkuda.
Äitäh
jõuvanker
 postitati 30.04.20 18:29
irdna
 postitati 30.04.20 17:47
Tere.
Äitäh
[PHP: 69.2% - SQL: 30.8%]
