tere! oman autot 2002.a audi a4 b6 mootoriga 2.5 tdi 114kw automaat ( cvt varjaatorkast )
probleem selline: ühtlasel kiirusel sõites hakkavad pöörded kõikuma ca 200rpm, hetk mil pöörded korra kõiguvad teeb auto kerge jonksu ja vahel kohalt
ära sõites tekib sisse mingi vibratsioon, tuleb justkui kastist.
viisin auto tagasi kust ostsin, vaatasid läbi ja väidavad, et kastil kett veninud ja mõtekam uus kast muretseda, kui ketti vahetada.
käigukasti kood on "FSL" mu sõber väidab,et see peaks rihmülekandega kast olema. kuna ise pole eriti pädev sellel alal, siis saate ehk mind
valgustada selle teemaga natuke. milles võib teie arvates probleem olla? kui peaks tõesti kast vahetusse minema siis olen pakkumistele avatud.
vabandan, kui postitus pole piisavalt arusaadav, saan ehk veel midagi lisada.
Tere, oman autot 2002.a audi a4 b6 mootoriga 2.5 tdi 114kw automaat (cvt variaatorkast).
Probleem selline: ühtlasel kiirusel sõites hakkavad pöörded kõikuma ca 200rpm, hetk mil pöörded korra kõiguvad teeb auto kerge jonksu ja vahel kohalt
ära sõites tekib sisse mingi vibratsioon, tuleb justkui kastist. Viisin auto tagasi kust ostsin, vaatasid läbi ja väidavad, et kastil kett veninud ja
Käigukasti kood on "FSL", mu sõber väidab, et see peaks rihmülekandega kast olema. Kuna ise pole eriti pädev sellel alal, siis saate ehk mind
valgustada selle teemaga natuke, milles võib teie arvates probleem olla? Kui peaks tõesti kast vahetusse minema siis olen pakkumistele avatud.
Vabandan kui postitus pole piisavalt arusaadav, saan ehk veel midagi lisada.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise!
Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
[PHP: 50.5% - SQL: 49.5%]
