teet82
postitati 13.02.20 19:35 |
Kui liigend valesti kokku panna, siis see jääbki jäik, ei muuda nurka. Seda on raske seletada siin, aga kuulide vahekaugused pole ühtlased välimises
korpuses ja sisemises osas. Loogiliselt pannakse tavaliselt suur vahe vastamisi suurega ja väike väiksega, aga nii pole õige, vaja on panna erinevad
vahed vastakuti.
kuno666
postitati 13.02.20 18:55 |
See liigend oleks kindlam nüüd siis uus panna kuna seda õigeks sa enam ei saa ja kui ta juba laiali läheb siis on ta kulunud.
Rix383
postitati 13.02.20 17:30 |
Ühesõnaga see liigend kardaanis mis diffrisse läheb pudenes enne paigaldust käes mul kuulidest tühjaks ja panin vist kuidagi valesti kokku. Nüüd siis
avastasin et see oli kinni kiilunud ja mõne kergema vasara hoobiga sain selle uuesti lahti. Ex nüüd siis proovin kuidagi paremini need kuulid paika
saada et viga ei korduks.
postitati 13.02.20 16:57 |
Läbi klaviatuuri sellist viga reeglina ei remondi. Keegi ei tea mida ja kuidas sa seal tegid.
Mine kellegi juurde, kes on päriselt mehaanik, mitte mehaaniku moodi.
Rix383
postitati 13.02.20 16:26 |
Tere, ühesõnaga vana kast lendas laiali ja ostsin lammarist uue asemele. Nüüd kui vahetusega sain ühelpoole ja sõitma hakkasin, siis kiirendades kas
kastis või kardaanis tugev vibreerimine. Kardaani küll ühendasin oma arust samamoodi tagasilla külge nagu eelnevalt sai lahti võetud. Üks mehhaaniku
moodi mees arvas et kardaani pukk on tagurpidi läinud, tuleks lahti korra poltidest lasta ja ringi pöörata aga ma ei saa aru kuidas see võimalik on,
või loogiline kui ma ei ole seda kardaani küljest lahti võtnud. Vajaks vähe kaasamõtlejaid sellele probleemile!
Tänud!
