 postitati 09.01.20 17:19
Algselt postitas: hull22
Ma mõtlesin et autost seest ei remondita aga eks jätan siis meelde kuidas vaadatakse. Hea teada.
Just ainult "seest remonditaksegi".
Või on sinu jaoks "vasak tagauks" kah hoopis eest vaadates vasak, s.o. mitte see, mis juhi taga on? :D
yanekk
 postitati 08.01.20 22:41
Viga oli toprani anduris. Sai originaal külge ja viga kadus.
Üks tuttav, kes ka paljusid siin aidanud on, ütles kunagi küsimuse peale et miks neid müüte, aga nõudlust ju on ( loe lollidelt tuleb raha ära võtta).
Ehk siis kui nemad seda odavad prahti ei müüks, teeks seda keegi teine ikkagi ja nende maja kasum väheneks.
hull22
 postitati 08.01.20 19:26
Algselt postitas: commodore
Asi korras
Valgusta siis teisi ka mis viga oli.
commodore
 postitati 08.01.20 19:23
Asi korras
hull22
 postitati 08.01.20 19:11
Asi korras
hull22
 postitati 04.01.20 19:37
Algselt postitas: TiitR2
Ohhjahh, mida sa seal õigupoolest vahetasid? Viga on ju rõhuanduri kohta, mis ei ole rõhuregulaator ju.. Üks on vasakul (andur) ja teine paremal pool trassis, suht võimatu segi ajada.
Minu viga. Rõhuanduri viga mis on paremal lati otsas. See sai ka vahetatud.
Paremal ei ole rõhuandur. :o Just ütlesin ju.
Kapot lahti teha siis on paremal lati otsas rõhuandur.
Autost seest vaadates vasakul.
Sry, aga alati räägitakse asjadest nagu nad on ehk vaadatakse alati juhi seisukohalt, muidu tuleb üks puder ja kapsad ;)
TiitR2
 postitati 04.01.20 19:31
 postitati 04.01.20 18:14
No selge :D
hull22
 postitati 04.01.20 18:12
 postitati 04.01.20 18:02
hull22
 postitati 04.01.20 17:52
 postitati 04.01.20 17:38
hull22
 postitati 04.01.20 17:07
5244 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P0193 00 [036] - Short to Plus
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 259149 km
Date: 2020.01.04
Time: 16:58:29
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 82 °C
Intake air temperature: 16 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 11.720 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine status: COENG_READY
Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
5245 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P0192 00 [167] - Short to GND
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 259149 km
Date: 2020.01.04
Time: 17:29:42
 postitati 04.01.20 16:28
Pane korrektne veakood VCDS-st, kus on kogu info näha, mitte tuletus.
hull22
 postitati 04.01.20 16:21
Tere.
Auto 2013, 180kw, 3.0tdi.
Probleemiks siis kütuse surve pärast egr vahejahuti, õlijahuti ja muude tihendite vahetamist.
Veakood p0193. Kütuse surveregulaator.
Töö teostamisel sai kütusetorud lahti võetud. Surveregulaator murdus ära ja sai uus pandud.
Kui kõik asi sai kokku siis antud kood jäi. Kustutada ei saa ja sõitmisel jõudu vähe.
Veakood tuleb tagasi kohe pärast kustutamist.
[PHP: 65.5% - SQL: 34.5%]
