mulds
postitati 18.06.03 06:33 |
endalgi halvad kogemused selle piduri peasilindri remondikomplektiga. Pigem ikka kogu peasilinder ära vahetada(kasvõi romulast).
Demis
postitati 17.06.03 23:10 |
Piduri peapump tahab vahetamist. Kogesin ise sama eelmine aasta augustis.
juss
postitati 17.06.03 22:59 |
Suportid õiged. Üks teadja soovitas õhutada nii, et keerata õhutusnippel lahti ja lasta pidurivedeliku paaki kompressoriga kerge surve sisse. Tegingi
mõlema tagarattaga nii ja peale seda on pidur nagu vaja. Ei tea, kui kauaks.
audimeez
postitati 16.06.03 08:12 |
oli enda autol ka sama jama. autoks audi 100 millel on pidurid vaakumvõimendiga. piduri pedaal oli pehme ja pidevalt imes süsteemi kusagilt õhku
sisse. vahetasin peapumba ära ja pidurid igati OK.
margus
postitati 15.06.03 22:36 |
Endal oli täpselt sama jama algul kui auto ostsin. Pärast tuli välja, et tagumine parem suport ei olnud üldsegi õige poole oma - õhutusnippel oli
allpool ja nii ei saanudki eelmised vennad õhku välja. Vaevalt, et sul nüüd sama jama on....
Oled sa pidurivedelikku ka kontrollinud? See, mis ta paagis on, ei pruugi näidata tegelikku olukorda. Kui õhutad, siis mis värvi õli välja tuleb?
juss
postitati 15.06.03 22:18 |
AUDI 90-l selline häda, et pidurisüsteem imeb aegajalt kusagilt õhu sisse. Ka peale õhutamist võtab võimendiga alles poole pedaalikäigu pealt, siiski
kuidagi pehmelt. Pidurivedelikku kusagilt ei leki, paagis tasapind ei alane. Vahetasin piduri peasilindris kõik mansetid, aga midagi ei muutunud.
Milles võib olla asi?
