 postitati 28.09.19 05:25
Enne ära lammutamist annaks talle siiski viimase võimaluse: salongiradikas süsteemist lahti ühendada, veega läbi pesta, õhuga enam vähem tühjaks puhuda ja keevat äädikat otse keedukannust täis valada.
Mõnikümmend minutit seisab, siis välja, veega uuesti läbi ja külge tagasi.
Enamus juhtudel toimib.
 postitati 27.09.19 08:26
Algselt postitas: kenerttamm99
Ahoi!
Enne kui armatuuri laiali hakkan lammutama, uuriks, mida teie asjast arvate.
Nimelt siin olnud nyyd esimesed öökülmad ja öösel tuli üks sõit teha. Murekoht selles, et auto ei puhu seda õiget sooja, temp on pandud kliimaplokist high peale, aga high kohta on see natuke leige. Temp läheb ikka ilusti 90ni, alla ei lange sõites.
Mis asjast arvata oskate? Diisel 96kw
No alusta õhutamisest, kontrolli üle, kas kliima klapid liiguvad jne. Kui puhumise vaiksemaks paned, kas hakkab soemat õhku tulema ja kui max peale paned, kas siis tuleb jahedamat õhku? Kui nii, siis ilmselt on salongiradikas lihtsalt osaliselt ummistunud ja ei soendagi enam nii hästi, kui võiks.
kenerttamm99
 postitati 27.09.19 08:14
Ahoi!
[PHP: 38.1% - SQL: 61.9%]
