audicabrio
postitati 27.08.19 06:54 |
Tartus Astromotos sai just B5 quattro kardaanirist vahetatud. Enda poolt viisin uue vahepuki ja kardaani. Kogu töö pluss uus rist tasakaalustamisega
260eur km-ga.
uko
postitati 26.08.19 16:55 |
Tsitaat: | Algselt postitas: quattrodiisel
Peale risti vahetus on vajalik ka tasakaalustus, kodus põlveotsas tehes on asi veel hullem. Vii asi asjatundjate juurde on endal pärast lihtsam.
Võtan teadmiseks.
quattrodiisel
postitati 26.08.19 06:46 |
uko
postitati 25.08.19 11:04 |
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Nojah, sa ju ei tea, mis selle nn uue kardaaniga enne tehtud on.
Aga proovi siis vana elustada.
Ega seda ei tea jah mis sellega tehtud on.Oli sõitva auto alt tulnud.
Kõige nõmedam on see,et ma pean u 150 km sõitma,et asjaga tegeleda
postitati 25.08.19 10:47 |
uko
postitati 25.08.19 10:22 |
Kardaani poolitamise käigus mõlki ei peksnud, kruustangide vahele ei pannud, tasakaale küljest ära ei löönud, kokku sai pandud täpselt samasse
hambasse, mis enne oli (kahelt poolt laagripukki märgid peale joonistatud), ja ikka hakkas vibrama?
Ei peksnud mõlki,kruustange ei kasutanud,tasakaale ei peksnud küljest ja kokku panime samasse hambasse.Ja vibra alles ning hullem.Asi arvatavasti
selles nn uues kardaanis.Sellepärast ongi plaanis vanal kardaanil rist ära vahetada ja uus laager panna.
postitati 25.08.19 10:01 |
uko
postitati 25.08.19 09:42 |
Lugu lihtsalt selline,et tugilaager oli õhtal omadega.Vibreeris meeletult kiirendamisel.Ostsin uue laagri ja installisime selle teisele
kardaanile,millel ei olnud ristis lõtku.Aga nüüd asi hoopis hullem.Pidev vibra ja sellest tingituna ka hääl salongis.Järelikult kardaanil miskit
viga.
Plaan on nüüd järgmine:
Kardaan uuesti alt ära
Uus paigaldatud tugilaager küljest ära
Ennem all olnud kardaanil rist ära vahetada ja uus tugilaager panna
Isegi vist leidsime googeldamisega sobiva mõõtudega risti.Eks aeg näitab,kui tehtud saab,et kas sai asi korda või mitte.
laurz
postitati 25.08.19 07:20 |
Tsitaat: | Algselt postitas: pontu
Huh raske juhus, kardaaniristi ei saa vist mitte kuskilt. Ehk annab asendada püsikiirusliigendiga. Võid proovida nii küsida. | Misasja Kelle käest sa mida küsid?
laurz
postitati 25.08.19 06:57 |
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17084&page=2
postitati 25.08.19 06:39 |
Küsi vast esimesena Autocardanist https://www.autocardan.eu/et/services/
Pean silmas seda, et kas nad Audi vahelaagrile mingi lahenduse on leidnud?
Ega seda ka ju tehas sulle müüa ei taha, aga ilmselt on ikkagi tegu mingi standardlaagriga, a´la 10€/tk, Laagri- ja tihendikeskuses.
sir-mac
postitati 25.08.19 06:18 |
Tsitaat: | Tugilaager kannatab samuti sama soojaga siis ära vahetada. Ku ise ei viitsi jamada, siis võib kardaaniremontija kätte viia,
neid on vist isegi mitu. Ja kui täpselt õiget risti ei leiagi, teevad pisut kardaani ringi ja isegi splindivad uue risti sisse.
. | Kasutan juhust ja astun võõrale suusale, aga teema siiski haakub. Võimalik mure küll C4 vahelaagriga, mis on veits higistama
hakanud. Saad ehk soovitada mõnda remondimeest TLN-Harjumaal, kes taoliste probleemidega on tegelenud?
postitati 25.08.19 05:31 |
Kas keegi siis mitte kunagi pole seda sealt kardaani seest välja võtnud ja ära mõõtnud?
Sest kardaaniriste saab ju tüübi ja mõõtude järgi tellida.
Ning vahetus ei ole keeruline. Jah, ma saan aru, et tehas pole seda ette näinud, sest neil on vaja kardaane müüa ja nad ei viitsi kuulata inisemist,
et keegi vahetas seda risti valesti ja tekkis vibra vms.
Japside GMB riste müüb meil siin Fixus näiteks, aga ilmselt leidub ka soodsamaid.
Tugilaager kannatab samuti sama soojaga siis ära vahetada. Ku ise ei viitsi jamada, siis võib kardaaniremontija kätte viia, neid on vist isegi mitu.
pontu
postitati 24.08.19 21:10 |
uko
postitati 24.08.19 20:19 |
Kus poest saaks osta uue kardaaniristi?Masinaks siis 01a. 132kw Allroad
