postitati 11.08.19 18:11 |
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Ma natuke fantaseeriks.. Kõrgsurvepump laiali lennutatud, ülevalt ära vahetatud ilma spets rakisteta ja asi on veits valesti kokku saanud. Tean
sellist juhust. Sellega seoses oleks väga hoolikalt vaja ka muid asju uurida, näit. pihusteid, metallipuru süsteemis jne. |
Pumpa aetakse eraldi ketiga ringi. Selle vahetusega ei saa nuka ja vända märke paigast ajada. |
Loomulikult ma seda tean, kuid autol, millel pumpa vahetati (230kw), oli siiski vaja pumba vahetuseks ka teist ketti torkida ning peale seda oligi
probleem majas. See on asi elust enesest paraku.
andrec
postitati 06.08.19 06:14 |
postitati 01.08.19 18:00 |
Liigne fantaseerimine on saatanast.
Kui selline viga on sees, siis see tähendab, et kett on valesti peal või mingi trigger paneb segast, jutul lõpp.
postitati 01.08.19 03:25 |
erki585
postitati 31.07.19 21:00 |
Vabandan, minu viga. Tegemist C7 kerega siiski. Tänud nõu eest!
Rain573
postitati 31.07.19 20:58 |
Tsitaat: | Algselt postitas: erki585
Mootori kood J623-CVUB |
Tegu vast c7. Sellise veakoodiga tasuks esindusse minna ja lasta märgid ülevaadata.
erki585
postitati 31.07.19 20:48 |
Rain573
postitati 31.07.19 20:43 |
Tere
Ühte A6-te kontrollimas käies leidsin VCDS-iga järgneva vea mootori ajust:
21583 - Loss of Crankshaft Synchronization
Talupojaloogikaga viitab veninud ketile. Või tähendab see midagi muud?
Tänud ette!
Erki |
Mis mootoriga täpsemalt tegu?
erki585
postitati 31.07.19 20:40 |
Tere
Tänud ette!
Erki
