 postitati 18.10.19 09:11
Algselt postitas: madis200
Ideaalis oleks olnud mõtekas vahetada ka filterkuivati kui süsteem juba oli avatud.
Arvata võib, et see kuivati on seest samasugune nagu oli filter.
Kuivati on pisut kallim, see maksab 13€, LINK
Ma olen kuivatit ühel vahetanud ka sel põhjusel, et alumiiniumi sisse oli augu ussitanud, 20a polnud seda keegi vahetanud.
madis200
 postitati 18.10.19 08:42
Düüsid on värvi järgi eristatavad ja reguleerivad aurusti täitumist.(termoreguleerventiilina toimib)
Kui düüs läheb umbe, siis külmaaine pealevool aurustisse väheneb ja aurustis tekib külmaaine puudus.
Salongis ei saavutata vajalikku temperatuuri ja kompressor töötab suurema koormusega.
wolly
 postitati 08.10.19 08:16
Sõel oli väga must ja umbes, peale vahetust toimib kliima ideaalselt. Äkki on kellegile kunagi abiks see. http://album.ee/node/29852905/50368207
wolly
 postitati 22.07.19 20:16
Algselt postitas: yanekk
Kas keegi kunagi kliima torus sees olevat sõela on vahetanud?
Kindlasti ei ole seda vahetatud, tundub tõesti, et midagi oleks nagu kuskilt umbes, sest külma puhumine jäi päev päevalt ainult lahjemaks.
yanekk
 postitati 22.07.19 20:12
wolly
 postitati 22.07.19 20:09
Küsiks targematelt nõu. Algas jama sellega, et hakkas aina vähem külma õhku puhuma ning nüüd ei puhu enam üldse. Läksin siis kliimat täitma aga süsteem põhimõtteliselt oli gaasi täis ja sai lastud kindluse mõttes mõnikümmend grammi juurde lasta mis ideaalist puudu oli, kasutegur loomulikult null. Kompressor töötab, kliima vetikas töötab, kindalaeka taga ja all olevad klapid liiguvad. Imelik on see, et mõlemad
kliimatorud mis lähevad kapoti alt salongi lähevad jääkülmaks, kuigi üks peaks vist soojaks minema. On kellegil ideid. Kliimaga seotud veakoode pole.
A4 B5 1,9tdi 81kw afn
[PHP: 35.0% - SQL: 65.0%]
