rs156
 postitati 09.10.19 09:51
julgen soovitada, minu auto käib pidevalt seal, head tööd teevad
 postitati 08.10.19 08:56
Algselt postitas: mustang68
Tere,
Kas oskab keegi soovitada mootori remondi kohta või annab keegi ise märku selle töö tegemisest?
Minu firmaga võid ühendust võtta.
Meil üks samade sümptomitega 3.0 TFSI lahti hetkel.
Kasutaja andrec saab ka sind kindlasti aidata.
Mina alguses võtaks tagant lahti ja vaataks, ega ketipingutil pole tald ära murdunud.
Sul võib lihtsalt keti ja pingutite vahetusest piisata ning sõidab jälle. Kirjelduse järgi on sul pigem ketiga mingisugune probleem.
mustang68
 postitati 08.10.19 08:47
Tere,
Amadeus
 postitati 26.07.19 21:21
Oskab keegi midagi tarka soovitada või on kellegil mootor pakkuda.
Mõistlik oleks kuskilt otsast lahti võtta, äkki kannataks remontida.
 postitati 26.07.19 15:21
Tagumine plaat tuleb mootoril ära vahetada, siis saab sobitada omavahel...
Rom
 postitati 26.07.19 11:57
Oskab keegi öelda mootorite sobivuse kohta. Minu mootor on koodiga CGXB aga on saadaval mootor koodiga CGWB.
Kas see mootor võiks minule sobida ( mis neil vahet on )?
Ei oska pädevat vastust anda.
Koodide järgi saan nii aru, et sul on ameerika versioon tipptroonik kastiga?
Vähemalt nett väidab, et CGXB on põhjaameerika versioon mootorist CGWB.
Ehk mina tõlgendan nii:
CGXB käib tiptronikuga
CGWB käib s-troonikuga.
Rain573
 postitati 26.07.19 09:15
Üks tuttav lasi kunagi Riias hülsid sisse panna. Peale seda täitsa sõitis jälle :D
mustang68
 postitati 26.07.19 06:53
mustang68
 postitati 18.07.19 08:12
Algselt postitas: Rom
3.0TFSI on nn 3.2 edasiaretus ehk 3.2 on võetud baasiks, kuid erinevusi seal kuhjaga, arvan et lootusetu variant.
Olen 3.0TFSI mootoreid näinud saksa ebays, aga mida nad seal endast kujutavad pole õrna aimugi.
Kui saladus pole palju odol km-si ja kui suur õlikulu?
Kas 3.0TFSI mootorid, mis peal A6 C6 mudelil ja näiteks veel neid on A4;S4;S5;A7;Q5 sobiksid asendus mootorina. Nad küll väikeste kw erinevusega aga põhimõtteliselt vist samad?
Rom
 postitati 17.07.19 13:49
 postitati 17.07.19 12:16
Põhimõtteliselt on samad, praktiliselt kindlasti mitte. Juba surveastmed, kolvid, kepsud jms on mootoritel erinevad. Kaantest rääkimata.
Jah, juba C6'le oli seda mootorit raske leida.
andrec
 postitati 17.07.19 12:15
Neil on nii saale probleeme kui keti probleeme. Lisaks silindritel ja kolbidel tugevad vaod sees olnud. Uue mootori otsinguga soovin edu, väga raske leida. Hetkel üks töös millele on kusjuures teras hülsid kuskil sisse löödud.
mustang68
 postitati 17.07.19 12:04
Tere, mootoris paremalt poolt tuleb metallne heli. Algul oli käivitamise ajaks aga nüüd on koguaeg. Kas kellegil on kogemust nende mootoritega. Arvatavasti tuleb ette võtta mootori kap.remont või teine mootor otsida. Kas mootorid 3,2 FSI ja 3,0 TFSI on põhimõtteliselt samad plokk, plokikaan jne. Kuskilt foorumist lugesin nagu oleks? Oskab keegi midagi tarka soovitada või on kellegil mootor pakkuda.
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
