andrec
 postitati 16.10.19 09:28
Algselt postitas: janark7
Oli sama probleem. Tartus DIAs tehti korda 3 a tagasi 1300Eur. Kast tuli maha ja kuskil blokis oli vaja midagi ülejoota.
Siin on mingi mööda rääkimine. Kui aju joodeti, siis selleks ei pea kasti maha võtma ja summaks ei ole kindlasti 1300eur.
Algselt postitas: Soyer
Iga 60 000 km järel ei hakka keegi sul kunagi siduri adatsiooni tegema multitronicul. Vahest on abi siduri uuesti adabteerimisest ja tasub proovimist kuna õli ju vahetatud.
Mis koht ei viitsi peale õlivahetust adaptsioone teha? Tuleks kohta vahetada siis, kes viitsib korralikult asjadega tegeleda.
janark7
 postitati 16.10.19 08:37
audi.omanik
 postitati 08.10.19 08:40
Tõesti olen tähtsaima ära unustanud - asukohaks Tallinn.
Soyer
 postitati 07.10.19 19:53
Mis sulle siin ikka pakkuda kui keegi ei tea ju su asukohtagi.
audi.omanik
 postitati 07.10.19 15:21
Tere!
Kus võiks teostada käigukasti adaptsioone, vahest mõni foorumiliige pakub? A4 B8 multitronic.
Soyer
 postitati 06.07.19 17:59
raksike
 postitati 06.07.19 17:42
Adaptsioon tuleks vist teha siis kui uuesti kastis õli vahetatakse, nüüd vahepeal vist pole soovitatav adaptsioone teha?
 postitati 30.06.19 16:55
Mitmel puhul on adaptsioonid tegemata jäetud peale kasti hooldust. Esmalt prooviks seda, kui läheb paremaks, on hästi.
raksike
 postitati 30.06.19 16:41
Audi A4 B8 2008, 2.0TDI 105kw
Teema siis see, mis vist enamikel või paljudel, et vahest läheb antud masin kohapealt ära viivituse, jõnksuga, hüpates rehvivilinal jne jne.
Vahest harva on ka välja surnud. Autot väga pikalt omanud ei ole aga eelmine omanik on teostatud eelnevad hooldused ilusti õigeaegselt, tsekid jne olemas. Internetis olen sarnaseid lugusid veel lugenud aga ei oskagi hinnata kas minu masinal on need ilmingud siis normaalsuse piiris või mitte? LS: 237347
Kas keegi oskab Tartumaal soovitada mõnda pädevat kohta, kus seda autot näidata? Hea meelega läheks Põhja poolele Hõbenoolde aga no seda suht keeruline ette võtta.
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
