cobra113
 postitati 17.06.21 12:33
Kõik seisupiduri elemendid olid korras. Viga oli lihtsalt selles, et basic settinguid tehes ühendasin küll akulaadija külge, aga ilmselt mitte piisavalt võimeka.
Taaskord sain tõuke välismaisest foorumist ja kuna head laadijat kuskilt võtta polnud siis sai kaablitega teine aku töötava mootoriga auto pealt järgi ühendatud ja kohe hakkasid ka seisupiduri mootorid toimetama vcdsiga vastavaid toiminguid tehes.
cobra113
 postitati 15.06.21 14:08
Hakkasid ka probleemid elektrilise seisupiduriga, kasutan siis juba olemasolevat teemat.
tagapidur oli nõrk, sai lahti võetud sadulad ja puhastatud aga paremat poolt kokku pannes unustasin juhtme pistikusse sutsata ja nüüd siis süsteem enam ei toimi.
Veakoodid:
02443 - control head
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.66 V
Count: 40
01087 - Basic Setting Not Performed
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 47
Reset counter: 182
Mileage: 259608 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.13
Time: 18:32:36
Freeze Frame:
Voltage: 14.29 V
Count: 170
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 182
Mileage: 259608 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.13
Time: 14:24:38
Freeze Frame:
Voltage: 10.56V
Count: 117
Kaabliga ei lase pm midagi teha, koode kustutades 2 viimast kohe tagasi, 1. kustus ära.
ehanurm
 postitati 05.06.19 13:46
Pistiku taga kummiluti sees juhe puruks. Vist sajaesimene selle murega.;)
Oh, selle peale ei tulnudki :D Vaatan üle
See vist jah väga levinud probleem :D
 postitati 05.06.19 12:55
ehanurm
 postitati 05.06.19 12:26
Tere!
Sain ka nüüd lõpuks probleemi nende toredate elektrooniliste käsipiduritega :D
Probleem järgmine (autoks Audi A6 C6 sedaan 2005a, 3.0tdi):
Parkisin auto parklasse, käisin poes ja tagasi tulles lõi armatuuri särama - Parkin brake failure ja kõik kellad ja viled. Õnneks pidurid peale ei olnud jäänud (automaat ja kasutan üldjuhul alati lihtsalt P).
Tegin diagnosti, parem tagumine ei saa ühendust - vaatasin selle el.mootori üle - juhtmed näivad OK, pistikud ka OK, mootori võtsin maha ja lahti korra - seest nagu uus ja liigub ilusti.
VCDS-iga liigutades ei tee midagi, vasak pool liigub ilusti. Ei saa nagu üldsegi ühendust parema poolega.
Mida järgmisena uurida? Tal on seal pagasnikus ka see EPB ECU - kas selles võib probleem olla? Kas siis ei peaks ka vasak pool töötama. Või on siis juhtmed sealt ECU-st mootorini läbi? Kaitsmed korras. Kui ka teha test VCDS-iga, siis vasak mootor annab ilusti signaali, paremal poolel hästi harva viskab midagi - kui samal ajal pistiku otsa multimeetriga sai vaadatud siis ei tulnud sinna midagi.
Kas seda pistiku juhet annab vahetada ja osta kusagilt nii?
Ette tänades
[PHP: 62.8% - SQL: 37.2%]
