 postitati 30.01.20 18:35
Algselt postitas: MihkelVolk
Tervitus.
Kas oled lahenduse leidnud.
Mul sama mure .
Kas siit teemast ei saanud ammendavat vastust?
Algselt postitas: prj
Sidur tuleb vahetada.
Typhome
 postitati 30.01.20 01:12
Tervitus.
Mul sama mure .
Sidur on läbi.
MihkelVolk
 postitati 29.01.20 21:31
Tervitus.
Mul sama mure .
Vibumees12
 postitati 13.06.18 09:59
Mille järgi sellest aru saab et kahemassiline hooratas läbi on ?
 postitati 13.06.18 09:50
Sidur on läbi.
Kui rahumeeli nii sõitnud on juba mõnda aega, siis ilmselt ka kahemassiline hooratas kutu. :D
 postitati 13.06.18 09:47
Sidur on läbi.
Vibumees12
 postitati 13.06.18 09:46
Tere !
Kasutasin otsingumootorit ja leidsin 5 lehekülge oma otsingule vastavaid teemasid, kuid nende seast ei ühtegi minu probleemiga seostuvat. Kes seda teemat loeb ja teab et kuskil siin foorumis on sarnane teema mis käsitleb antud probleemi siis sel juhul andke märku ja siis ei ole sellel teemal siin vajadust.
Nimelt on asi ülalpool nimetatud Audi siduris. Nimelt kui kohalt ära minna ja kiirust lisada kuni viienda käiguni ja sõidu ajal gaasipedaali põhja vajutades (ilma sidurit puutumata) hakkab peale 3000 pööret sidur ise lahutama ilma et auto kiiremini edasi liiguks lähevad pöörded gaasipedaali all hoides kuni 5-6 tuhandeni(nagu hoiaks sidurit all). Ja lisaks on tunda sõidu ajal veidi siduri lõhna ja ka peale auto välja suretamist ei kao siduri kärssamise lõhn paariks tunniks kuhugi.
Ehk äkki kellegil on sama auto ja oskab selle kohapealt veidi nõu anda et kas sidur on siis läbi või on see mingi eraldi seadistus mis takistab viienda käiguga järsult kiirust lisada. Ise olen auto värske omanik ja ei jaga veel sellest teemast kuigi palju...
[PHP: 40.3% - SQL: 59.7%]
