Amadeus
 postitati 24.10.20 21:53
Mul kostus samuti teatud oludes (tee treppis, raudtee ülesõit, lamav politseinik jne) esisillas sellist tumedat müdinat. Olukorra lahendas 2 x 4G0407183B ja nüüd vaikus majas.
Vanad hüdropuksid (ilmselt A lõpuga) olid päris ribadeks.
Soyer
 postitati 28.09.20 19:13
See juba väga ammu teada asi, et kolinaid üle neti on kõige õigem diagnoosida. Ma pakun, et, alumised suured õõtsapuksid tühjaks jooksnud. Saksast tulnud autol lõhuvad meie teed need väsind hüdropuksid kuuga, kui juba puruks pole. Näiliselt on kõik hästi kui alt loksutada, mõni jõuab palju kulutada, enne kui õige asjani jõuab.
A6,7,8,Q7 on TPI selle puksi kohta. Uus puks oli uue koodiga.
 postitati 28.09.20 12:44
MaitPakk
 postitati 28.09.20 11:39
Algselt postitas: HangOver
Algselt postitas: mmi3plus
Õhk või tavavedru?
Tava sportvedru
Tere, kas said probleemile jälile?
HangOver
 postitati 05.02.17 21:12
Õhk või tavavedru?
Tava sportvedru
mmi3plus
 postitati 05.02.17 19:45
Õhk või tavavedru?
HangOver
 postitati 05.02.17 19:32
Paak oleks nagu kinni...
Kas on tulnud ette kellegil C7-l esimeste ülemiste amorditugilaagrite või amordi ülemiste patjade vahetust alla 70K pealt. Kogu esisild korras , vahetatud ainuke kahtlane asi mis oli - šarniir mis oli kerge loksuga, aga ikka klobiseb midagi üleval ja just treppis tee peal.
mmi3plus
 postitati 18.01.17 21:00
Jep on küll
HangOver
 postitati 18.01.17 20:55
See on jah selline klobin mitte kolin. Ise kahtlustan ka, et midagi on lahti, sest heli on justkui järsematel põrutustel ja tumedapoolne.
Teab keegi kas on samas kohas kus c6 pesupaak?
 postitati 18.01.17 20:40
Mul on kogemus, vaikne on. S-Line sportlik vedrustus, 17" 225/55 rehv talvel. 20" suvekaga ei ole veel sõitnud selle autoga. Samas sõber ajab tavavedruga mingit kobinat taga, mida mina välja meelitada ei suutnud ja töökojas tõstukil rattad maas ja lennus samuti mitte. Kui C7-l on klaasipesupaak nagu eelmisel C6-l juhi pool logari taga, siis võimalik, et see hoopis loksub seal..Endal pole olnud vajadust uurida.
HangOver
 postitati 18.01.17 20:22
Autol algusest saadik selline imelik tume müdin mis tuleb eestpoolt justkui juhipoolt, sõites üle madala metallist lamava politseiniku või treppis teel 30-40km/h. Kas kellegil on sportvedrustusega sõidukogemust, et kas esimene osa peab olema täiesti vaikne või on see jäiga vedrustuse omapära ? Veermik kontrollitud, üks sarniir oli läbi ja sai vahetatud, aga seis sama. 55tkm peal ei ootaks veel, et amort(id) või amordi ülemised padjad veel õhtal.
[PHP: 36.6% - SQL: 63.4%]
