quattromees
 postitati 19.06.03 21:55
Ilma erilise pòhjuseta kyll pole mòtet kasti vahetama hakata. Lihtsalt tuleb odavam manuaal panna, kui osta kasutatud automaatkast, mille tòòkorrasolekust ei saa enne selget pilti, kui asi autol all! Lihtsalt see kasti peale - maha protsess hakkab mingil hetkel tyytavaks muutuma.
sam
 postitati 29.05.03 17:11
oli samuti 2,0 . nüüd 2,2 tiba parem:)
laur4
 postitati 29.05.03 14:10
Ka meil oli mingi aeg tagasi soov sellist asja läbi teha, kuid õnneks jäi tegematta. Kõigepealt pöördusime Aava poole, et teada saada, kuidas asi võiks välja kukkuda. Tema soovitus oli, et kui tahame auto ehitust selgeks saada, siis tuld. Ja lisas, et tema ei teeks sellist tööd mitte mingi raha eest. Seejärel rääkisime ühe endise 200T aut omanikuga, kes viis sellise protseduuri läbi. Tema kahetses vaeva ja raha kõrval kõige rohkem kaotatud mugavust. Tema arust oli see auto automaatkastiga oluliselt mugavam, kui manuaaliga (turbo normaalseks kasutamisks tuleb liiga palju käike lapata).
Minu arvates on automaatkast sellisele (suurele ja mugavale) autole väga sobiv.
AudiTeam
 postitati 29.05.03 11:31
Vahetasin endisel autol Audi 80 automaatkasti manuaaliks kuna automaat andis otsad. Esiteks läks kuskil ~10 kilo maksma asi ja see kes seda vahetas ütles et sellist töödta enam ette võtta ei taha. Esiteks Vähemalt audi 80-nel nad ei istu kohe alla nii et võtan automaatkasti ära ja kohe manuaal istuks ilusti alla. Romulast tuli manuaali kere küllest rellokaga äsada kinnitus detailid ja need sinna alla keevitada. Siis vahetusse läksid pedaalid, hooratas, poolassid ja veel igasugu vidinaid. NII ET MÕTTLE ENNE KUI TA SUL IKKA KORRAS ON KAS TAHAD SEDA JAMA LÄBI TEHA.
Amadeus
 postitati 29.05.03 11:20
Minuarust see automaat -> manuaal on sama hea vahetus kui elektriaknad väntakendeks. Ja kui sinu peamine eesmärk on see et auto paremini edasi läheks, siis ma arvan et tänu sellele ümberehitusele sa mingit rämedat effekti küll ei saa. Kui tahad tõesti autot kiireks saada siis alusta juba mootori vahetusest ja sinna uue mootori otsa pane ka manuaal. Mis puudutab muud siis installida tuleb see manuaalkasti vihmavarju kilakola ja installida on vaja ka siduripedaal koos sinna juurde kuuluvate muude rupskitega.
Igatahes mina vaataksin asjale otsa sellisest vaatevinklist et ostaksin juba auto, millel manuaalkast ja suurem mootor ... muidugi sellisel juhul jääb see ymberehituse fun ära ... maiceasi :)
Ära tuleks märkida ka see, mida quattromees siin ennist mainis, et kohe lups lups see sinna otsa tõesti ei lähe!
quattromees
 postitati 28.05.03 21:01
Kasuta otsingut, ma kuskil kirjeldasin kasti vahetust, enda kogemus.;) Aga automaadiga mootorile kast otse kylge ei lahe, vantvòllil puudub vedavale vòllile laagriava.
martinjev
 postitati 28.05.03 19:50
vaata profiili
syo
 postitati 28.05.03 19:47
Esialgne postitaja martinjev
ma ei tea, pole kyll näinud-kuulnud et 2.0 turboid on. 2.2turbo aut. on kyll olemas
kle kas sul msn on??ma seal seal parem rääkida
martinjev
 postitati 28.05.03 19:45
syo
 postitati 28.05.03 19:42
võibolla ta sul sellepärast eriti edasi kah ei astu et kytusega mingi jama on. muidugi jah, ega aut. kast just mingit pyssi autust ei tee.
aga kas torbot on ja kas üldse saab aut kastile panna ja kui kirves töö see on??
martinjev
 postitati 28.05.03 19:36
syo
 postitati 28.05.03 19:31
siin sellest kuskil juttu olnud juba kah.
pedaalid, kast hooratas, hoovad, tala. tee nimekiri, mine romulasse ja saadki teada. +lisa töö ja kui i
se teed siis mitukasti õlutit
miks äravahetad? ei kõlba enam laisamehe autu?:P
ei lähe see 2,0 automaat edasi tegelikult
ja ma ei ole veel kindel kas seda suurt tööd ette võtan sest see nõuab ikka tööd ja raha saax enne moto korda et ben. kulu vähenex,muidu olen rahul kastiga kui veel parking töötax
martinjev
 postitati 28.05.03 19:26
syo
 postitati 28.05.03 19:22
küsimuis siis järgmine kas kellegil on kogemusi? kas aut kastist manuaali ümber tõsta on raske töö??ja kui palju see maxab??
[PHP: 54.9% - SQL: 45.1%]
