dj
 postitati 29.05.03 13:00
Paak ulatubki tagumise istme alla ... Aga seal istme all on auk (bensupumba kohal), kust lähevad juhtmed pumpa. Sellel augul on aga päris tihe kummikork peal ja nuusutades ma sealt ka erilist bensukat ei tundnud...... Kõige rohkem haises pagassis. Aga kui põhja all kuskil auku pole (peale selle juhtmeaugu), kust ta siis sisse saab tügida??? Igatahes nädalavahetusel ajan kanali peale, näis, kas midagi leiab ka...
Aga vastajatele suured tänud
andres
 postitati 28.05.03 15:32
Lisaks eelmisele oma vastusele - ka mina ei tundnud muidu bena haisu, kui ainult sõites ja nii kui lahti tegin esimese akna. Kui tagumise lisaks, siis kadus. Seisval autol - ei mingit haisu kusagil.
andres
 postitati 28.05.03 15:30
Oled sa kindel, et paak ei ulatu ka salongi tagumise istme alla? Et juhul kui ikkagi on paak roostes ja ulatub istme alla, siis võib ta sealt küll vedada. Ma ei kujuta ette, kui keeruline paagi eemaldamine on? Sest et kui maas, siis lihtne - augud kinni, ühest surve sisse, kalla vesi peale - näed, kust mullikesi tulema hakkab.
MEEMEES
 postitati 28.05.03 11:12
kontrolli kas sumbut kuskilt läbi ei aja või siis taga peab olema sumbuti toru samapalju väljas nagu tuled,muidu sul heitgaasid jäävad auto põhja alla ja sealt see tulebki
conx
 postitati 28.05.03 11:00
Sama ka siin et kui luugi ülevalt lahti teen viskab kohe bensu haisu sisse, kui tagumise akna nats lahti teen kaob ära...
Niisama ümber auto ja salongis ei miskit kahtlast lõhna.
prr
 postitati 27.05.03 10:09
Esialgne postitaja MEEMEES
Leidsin vea ülesse,pensukanister taga pagassis immitses:D
see võiks olla esimene asi, mida vaadata. see on samahea, kui sa mett vead ja tunned, et kuskilt tuleb jubedat meelõhna. ei tea, kust see küll tulla võiks ...??? ( irw )
kYbb
 postitati 27.05.03 09:59
Ma tean juhust, kus võimendi paigaldati kruvidega pensiinipaagi külge ja siis kurdeti, et haiseb kuskil:D
dj
 postitati 27.05.03 09:44
vedas sul siis... Mina maadlen ikka selle bensuhaisuga salongis. Nii kui katuseluugi lahti teed hakkab kuskilt sisse vedama. Käisin ja nuusutasin, kust kurat see tulla võib. Fakst on see, et mootori ruumist see asi ei tule, kuna ventika avadest tuleb puhast õhku... Võtsin siis tagumise istme alt kummikorgi eest ära (pumba pealt), aga sealt nagu ka eriti ei haisenud. Aga pagassis oli ige bena lebrunn sees. Aru ei saa, kuidas see sinna sisse saab. Bensu kanistrit baagis pole. Kui näiteks paak pealt läbi roostetanud on, kas siis veab haisu pagassi ja sealt salongi???
Auto on escort, 91a.
PS, tean etolen valesse foorumisse sattunud, aga siin päris häid nõuandeid...
MEEMEES
 postitati 23.05.03 12:53
jupats
 postitati 23.05.03 12:51
Mul oli kord sihuke asi, et peale surnud kitsest yle soites hakkas immitsema bensiini paagi juurest vooliku ja filtri vahelt (see juba peale pumpa ja on sissepritse). Vahetasin siis juba filtri ja vooliku ara. Uut toru B-kati oma ei olnud ja tuli originaal osta. Hind on kirves. Aru sain veast lohna jargi. Salongis tunda polnud,kyll oli aga valjas paagi juures.
A 90
 postitati 20.05.03 18:54
ei tilkuda ei saa,kuna surve on väääga suur
kusjuures ei pruugigi tilkuda, algul ikka immitseb ja haiseb lihtsalt... :P
antsu
 postitati 20.05.03 13:54
saab...
MEEMEES
 postitati 20.05.03 13:41
antsu
 postitati 20.05.03 13:38
hais võib tulla ka voolikust mis tuleb paagi poolt mootorisse.. pritsungi juures on too kummist ja võib ka puru olla... sama case oli 2.0 Vectraga et haises ja voila katki ta sealt oligi ja tilkus rõõmsalt kollektori peale...
80quattro
 postitati 20.05.03 12:54
Võibolla viga ka selles et leidsin ühe bena kanistri tagant ,mis pooleldi täis:)
Huvitav leid
MEEMEES
 postitati 20.05.03 12:49
80quattro
 postitati 20.05.03 12:21
PôHJA ALUSED bensutorud lekivad- ilmselt paagi poolt
A 90
 postitati 20.05.03 12:16
mõni voolik immitseb ? endal oli voolik praguline täpselt pumba ja filtri vahel, ka ilge bensukas sees... aga egas siis ennem taband vaadata kui üks kord korralik loik auto all oli..
hommikul kui lähed, tsekka kas väljast ka tunda on ja täpselt kus kõige tugevam. kui mootor pole ju veel käima pandud siis ei tohiks ka kütus väga mootori poole pääseda ?
MEEMEES
 postitati 20.05.03 12:10
Iga jumala hommikul ,kui autosse lähen on selline bensuhais et võtab kohe uimaseks.Kui natsa sõita ,siis ei tunne enam haisu,!! Ei oskagi kohe õelda ,mismoodi benahais salongi satub????:(
[PHP: 56.3% - SQL: 43.7%]
