Amadeus
 postitati 19.05.03 15:40
Esialgne postitaja A 90
aga mitme selle "sangaga" küünlad sul on ? ühe või kolme ? kui kolmaga siis vist pidigi see keskmine elektrood kolmnurkeseks kuluma. ega sest veel suurt lahti pole.
või teine variant, et mulle lihtsalt poes kärpseid päse topitud... ?
Kolmesed on, mingid boschi omad. Kolmnurkseks kulumisel ei tohiks muud midagi juhtuda peale "sädevahe" suurenemise. Antud juhul tagus enne enne üle ja küünaldel sädet polnudki.
A 90
 postitati 19.05.03 10:21
Amadeus
 postitati 18.05.03 19:01
Kombes!
Homme tuleb uued küünlad osta, sest keskelektrood pole enam ümmargune vaid kolmnurkne. Muidugi põhiprobleemi tekitas süütepooli kõrgepinge juhtme ots/pistik, olles mingi virtsaga koos ja lõi üle.
madjs
 postitati 18.05.03 11:47
Mine osta esialgu kõrgepinge juhtmetejaoks mõeldud aerosool niiskuseemaldaja( tootjat ei oska soovitada), puhasta juhtmed, rootor, jagajakaan nii seest kui väljast, süütepooli ülemine osa ja pihusta üle. Kindluse mõttes võid ka küünlad üle vaadata kui mustad ja märjad siis vist targem uued panna. Kui see ei aita siis vaja sügavamale kaevata:(
Amadeus
 postitati 18.05.03 11:38
Nii juhtus siis selline asi, et sai üleeila auto maja ette pargitud ja asi vask. Täna mõtlesin, et lähen poodi sisse oste tegema ja raadile seda I etappi paadirallit vaatama, aga nää võta näpust samovar elu sisse ei võta. Käiasin siis pikalt, korra nagu lubas ja siis käis jõle jõmakas niiet muru taga must, hea et püttid pottid alla jäid :).
Ilmselt niccub näkku syystesüsteem, sest ilm on kah kole niiske jne. Äkki mõnel on ideid? Jagajakaan, rootor, kõrgepingejuhtmed, küünlad said nagu ca. aasta tagasi vahetatud. Või äkki viga selles el. syyte anduris, mis jagaja all istub (nimetati vist kommutaatoriks!?).
Ära peaks ka mainima selle, et sai siin eelmine paagitäis mingise kytuselisandiga sõidetud, äkki keeras see midagi p*sse. Muidugi üleeila külmalt käivitades mootor just kõige paremini ei funkand, jättis nagu vahele ja lonkas, enne kui soojaks läks.
[PHP: 48.2% - SQL: 51.8%]
